Expérience
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
Expérience
    pheonix59540
    Expérience
    Bonjou,
    Voilà je suis en train de calculer pour un petit projet sympa qui consite a faire tourner un moteur ,de mettre des aimants neodime au rotor alterné en nord et sud , de mettre des bobines en stator ( plus possible) ,de renvoyer une energie bien limitée (pour dire Max ) au moteur et le reste en stockage .
    Plusieurs question sur le quel je travail ,comment faire mes bobines rapport taille puissance rendement selon les caractéristiques suivante :
    Moteur 12v dc min 6 Max 24 ,0,35 A ,5800tr/min .
    Ou 7,2 V de 3 à 9 ,3,5 A ,16000 te/min ( ce qui serai préférable je pense pour les tr/min
    Je sais que la longueur de la bobine ne dois pas dépasser son rayon ,que pour plus d amperage il faut un fil plus fin , et que plus le diamètre étais grand plus il y a de puissance ,je sais également que le mieux c'est d avoir un noyau en fer d'où (fer pur )
    Deuxième question ,comment choisir la taille du noyau en fonction de la bobine ,
    Troisième question si la génératrice produit plus que le moteur ,comment limiter un débit Max et dériver le reste en batterie ?
    Voilà j espère avoir donné assez de précision sur mon problème et je vous remerci d avance pour les réponses
    Ps ,j'irai des notions d électrotechnique que je rattrape tranquillement vu que ça fais un moment que j ai pas pratiqué ^^
    invitee05a3fcc
    Re : Expérience
    Ca sent pas bon ton truc ....... Ca sent le mouvement perpétuel ou moteur sur-unitaire ! Très mal vu sur FUTURA (à juste titre)
    pheonix59540
    Re : Expérience
    Pourquoi donc ?
    invitee05a3fcc
    Re : Expérience
    Citation Envoyé par pheonix59540 Voir le message
    Pourquoi donc ?
    Parce que c'est une utopie qui ne marchera jamais ! Et FUTURA est un forum scientifique sérieux ...
    Tu aurais 12 ans, je dirais bravo, voilà un gamin qui est curieux et inventif . On va lui montrer son erreur de raisonnement
    Tu en as 22, je dis, laisse tomber et retourne à l'école !
    PS : Tranquillise toi, on a bien une fois par mois ce genre de question .
    JPL
    Re : Expérience
    Pourquoi donc ?
    Parce que c'est théoriquement impossible. Ce n'est pas un simple problème matériel qui pourrait éventuellement être contourné, ce serait une violation d'une loi élémentaire de la physique.
    pheonix59540
    Re : Expérience
    Soit ,mais j veux essayer quand même et faire mes propres constatation ,je voudrai au moin savoir comment faire mes bobines par rapport à mes aimants c'est pas trop demander si ?
    Après j comprends ,un moteur ne peux pas produire plus qu'il n en consomme ,ça je connais j ai pas tout oublié .mais ce n est pas appliquable dans mon concepte.
    Déplus une utopie ? Pour vous sans doute ,mais ce n est pas prouvé ,j suis bien d'accord qu'on peux pas se fier à tous ce qu'il y a sur internet ,mais beaucoup de personne fond des expériences dessus ,il y en a sûrement qui aboutisse .
    Alors passons ce que pense les personnes sur ce type d expérience ,je veux essayer ,c'est en tombant que l'on apprend à marcher .
    Expliquez moi juste comment on peux faire une bobine proprement en fonction du champ magnétique d'un aimant je vous en remercierai beaucoup.
    Ps ,500 Gramme par centimètre si je dis pas de bêtise par rapport aux aimant que j'ai ,c'est des neodimes en 5x3 mm. (J'ai oublie d'inclure ces données
    Édit ,expliquez moi pourquoi une violation élémentaire s'il vous plaît
    invitee05a3fcc
    JPL
    Re : Expérience
    Parce que tu veux renvoyer l'électricité produite par son système hypothétique pour l'alimenter. Déjà aucune machine n'a un rendement de 100%, dont on récupère moins d'énergie qu'on en fournit pour la faire tourner... et en plus tu ne veux en renvoyer qu'une partie et stocker le reste ! Donc non seulement ce serait un mouvement perpétuel mais en plus une machine sur-unitaire, deux violations de la première loi de la thermodynamique.
    pheonix59540
    Re : Expérience
    D'accord ,ces fameuse violation imposé par l'académie des sciences de la thermodynamique engendrerai quoi sur l environement ? Concrètement se sont des moteurs qui reçoivent de l energie qui permet juste d exiter d'autre électron qui refond de l energie ,je ne vois pas en quoi c'est dangereux .
    L'aimant permanent est un très bon outil je pense .(rien ne sert de penser il faut réfléchir avant )ça je suis ok la dessus ,mais pour revenir à la question d'origine ,laisser moi apprendre en tombant ,dans le pire des cas j'aurai au moins appris à faire des belles bobine ,ça j'ai le droit non ?
    Édit ,je renvois une energie au moteur qu'il n'a pas travaillé ...
    Dernière modification par pheonix59540 ; 23/06/2013 à 20h55.
    invite5c0d525e
    Re : Expérience
    Celle-là il faut que je m'en souvienne !
    inviteede7e2b6
    Re : Expérience
    t'aura surtout appris à perdre du temps et du pognon.
    n'attend pas d'aide ici sur ce genre de projet !
    ça fait plus de 100 ans que des gens y ont perdu argent , famille , chemise... bien avant qu'internet
    (qui fonctionne grâce aux lois de la physique moderne) en fasse une nouvelle pub ,
    avec des idées remontant à 1900
    ne penses (puisque tu attache de l'importance à cette activité) tu pas que si c'était
    possible , ça existerait déjà ??
    pheonix59540
    Re : Expérience
    Mdr
    Je pense avoir compris la principe de ce que vous me dites ,
    Dans les bobines y a des électrons .
    Dans le moteur aussi
    Si on compars ça à de l eau,il y aurai un cycle dans mon expérience.
    Mais si je prélevé de l'eau à chaque fois il n'y aura plus rien pour faire tourner le mécanisme ,c'est bien ça ?
    Dernière modification par pheonix59540 ; 23/06/2013 à 21h04.
    invite3026ff02
    Re : Expérience
    J'aurais pas su mieux l'expliquer.
    f6exb
    Re : Expérience
    C'est parce que tu n'as pas réfléchi avant.
    Re : Expérience
    D'accord ,ces fameuse violation imposé par l'académie des sciences de la thermodynamique engendrerai quoi sur l environement ?.
    Bonsoir à toi,
    Ben NON, c'est pas l'académie de sciences qui imposes QUOI que ce SOIT.
    C'est dame nature (les lois UNIVERSELLES ) qui NOUS l'impose et là c'est pas l'académie qui décide !!
    C'estpas parce que tu dis "JE VEUX" que les lois de la nature vont changer !
    Personne n'as dit que "...je ne vois pas en quoi c'est dangereux.." On te dis , on ne peut pas et c'est pas les hommes qui en ont décidé ainsi !
    Bonne...bidouille
    pheonix59540
    Re : Expérience
    D'accord mais dans ce cas ,l'éolienne violé la thermodynamique ,le barrage hydrolysée aussi la simple pile de portable aussi,
    Lidees c'est de rééxiter plus d'électron que ceux consommé.la seul différence avec un barrage ou une éolienne c'est que le moyen utilisé n'est ni le vent ni l'eau mais des aimants ...
    Bref dite moi juste comment je peux faire mes bobines si ça vous dérange a ce point dite vous que c'est pour maximiser le rendement d'une génératrice d'éoliennes pour moi c'est la même chose mais visiblement pas pour vous
    Répondez juste à mes questions s'il vous plaît .
    La plupart des personnes qui vous pose des questions la dessus ne sont pas précise ,moi je l ai étais .
    Re : Expérience
    Une belle illustration de ce que tu veux faire:http://kitaiisei.wordpress.com/2010/...rnelis-escher/.
    La première de la page!
    inviteede7e2b6
    Re : Expérience
    HEIN ???
    t'as appris la physique chez guignol ?
    l'éolienne tire son énergie du vent (donc du solaire quelque part)
    l'accu du portable de l'énergie des atomes d'uranium cassés par les neutrons dans la centrale EDF , etc....
    alors avant de sortir des inepties pour prouver que tu as raison... révise tes cours du lycée.
    pheonix59540
    Re : Expérience
    Ou tu vois que le solaire interviens dans une génératrice ? ...
    Arrêtons de divaguer si vous pensez que je me plante ,pas de souci laissez moi me planter j'ai entendu vos conseils mais je désire quand même essayer ,alors répondez simplement aux question merci .
    inviteede7e2b6
    Re : Expérience
    et ben non....
    si tu veux te planter , fais le tout seul !
    je ne vois pas pourquoi une bonne poire devrait bosser pour le roi de Prusse.
    les "grands" inventeurs on faits leurs preuves tout seuls...
    à toi de jouer , et on fera des excuses publiques quand tu aura le Nobel.
    invitee05a3fcc
    Re : Expérience
    Et l'énergie mécanique pour les faire bouger, elle vient d'où?
    inviteede7e2b6
    Re : Expérience
    du Saint Esprit (le Père et le Fils ayant démissionné)....
    pheonix59540
    Re : Expérience
    Le principe j pense que vous le connaissais mais j vais l expliquer car il y en a plein ,
    Un moteur comme rotor avec en son axe un disque équipé d'aimant dans l'extrémité
    Et autour un stator ,donc des bobines ,l'aimant passant devant crée du courant induit ,plus l'aimant et puissant mieux est le courant induit et plus il y a de bobine mieux c'est ,une batterie reliant les deux systèmes pour la chaîne de base ,évidement la batterie ne supporterai pas la charge et décharges simultané mais ça c'est le fruit d'un autre travail ,c'est pourquoi j veux juste apprendre à bien faire mes bobines ,il y a plein d'infos sur internet ,j'en est répertorié quelque une concernant la conception des bobines,de plus j suis un bricoleur du dimanche ,perso le Nobel c'est pas ce qui préoccupe merci .
    inviteede7e2b6
    Re : Expérience
    on apprend pas la physique en CAPES aéro.... ?
    ça fait peur pour la formation des pilotes
    bref fais-donc TES expériences avec TON temps et TON pognon ...
    Re : Expérience
    Remoi,
    Pour l'éolienne,barrage , piles...etc.... je vois qu'il va falloir faire un GROS effort de connaissance...car t'es à coté de la plaque.
    Mais bon tu peux convenir que c'est les autres qui n'y comprennent rien.
    Pour les électrons ils ne sont JAMAIS "consommés", ils sont justes...déplacés ( et encore ils se déplacent peu ).
    Bonne soirée et bonne bidouille
    Re : Expérience
    bonsoir,
    non, révise tes cours du collège.....
    tu as du somnoler quand on a évoqué la conservation de l'énergie....
    J'attendrai aussi la remise du Nobel pour applaudir.
    Bonne nuit à tous,
    invitee05a3fcc
    Re : Expérience
    Comme tu es un génie et qu'on y connait rien ... tu peux faire un p'tit schéma mécanique de ton moteur/alternateur
    pheonix59540
    Re : Expérience
    Nom : image.jpg
Affichages : 174
Taille : 163,9 Ko c'est un exemple
    Re : Expérience
    en lisant on note une confusion totale entre moteur et génératrice en plus d'une dysorthographie marquée ce qui rend le texte pénible à lire.
    invitee05a3fcc
    Re : Expérience
    Je vois des bobines, un rotor avec sans doute des aimants dedans .
    - C'est un moteur si tu balances une tension polyphasée dans les bobines
    - C'est un alternateur si tu fais tourner le rotor et tu récupères une tension polyphasée dans les bobines
    Mais, en aucun cas, ce que tu avais décris .
  1. experience
    Par invite75d49b7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2010, 17h42
  2. Expérience
    Par inviteac552f41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2009, 15h04
  3. expérience
    Par invite07045af6 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2009, 16h44
  4. Expérience
    Par invitefc05a696 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2005, 15h38
  5. Expérience
    Par invite159fc249 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/02/2005, 10h41
