Expérience - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
Expérience
    Re : Expérience
    Citation Envoyé par pheonix59540 Voir le message
    Pièce jointe 222423 c'est un exemple
    REmoi,
    "...... projet sympa qui consite a faire TOURNER un moteur..." Donc moteur auquel on fournit du COURANT ( ça me semble normal)
    Plus loin:
    "... si la génératrice produit plus que le moteur..." Alors on pige plus rien !
    Si ton moteur PRODUIT du courant...c'est DEJA une GENERATRICE...que viesn faire cette AUTRE..génératrice (si la GENERATRICE etc...)
    C'est pas une vidéo de Youtube que l'on attends, mais un croquis ou schéma de TA part.
    Dernière modification par f6bes ; 23/06/2013 à 21h42.
    pheonix59540
    Re : Expérience
    Je comprends pas entré ce que je vous avez décris est ce qui est la qu est ce qui change pour vous ????
    invitee05a3fcc
    Re : Expérience
    Que c'est un moteur OU un alternateur ...... mais pas les deux à la fois !
    pheonix59540
    Re : Expérience
    Oups j'ai du mal comprendre ,c'est quoi le principe de l'alternateur ?
    invitee05a3fcc
    Re : Expérience
    Une variation de champ magnétique (l'aimant qui passe devant la bobine) provoque une tension d'un sens si le champ augmente, dans l'autre sens si le champ diminue (loi de LENZ)
    Si la bobine est chargée par une résistance, la puissance dissipée dans la résistance provoque un freinage de l'aimant
    Re : Expérience
    Re
    ben en fait c'est l'inverse d'un moteur.
    Un moteur on lui fournit de l’électricité et il produit de l’énergie mécanique.
    L'alternateur produit de l’électricité à partir d’énergie mécanique.
    On peut concevoir un dispositif capable de fonctionner dans les 2 modes (c'est déjà inventé depuis longtemps) mais pas EN MEME TEMPS!
    pheonix59540
    Re : Expérience
    D'accord j'aurai au moins appris quelque chose ^^ jvoulais savoir aussi pourquoi pas en même temps ?
    azad
    Re : Expérience
    en tout cas, ce post a au moins un mérite à mes yeux pourtant blasés : il montre qu'il est vain de persister à prendre pour des vérités premières les conclusions, pourtant toujours vérifiées, que l'on peut tirer d'expériences plusieurs fois réitérées. Hé oui, on y découvre que des gens, que l'on avait par erreur catalogués comme éternels râleurs, pouvaient être patients, voire même de bonne humeur, que nos censeurs, d'habitude si prompts à réagir, sont d'une magnanimité angélique.
    C'est la Saint Jean ! Je ne sais pas si c'est le baptiste…. ou l'autre, mais sa grâce a porté ses fruits.
    Pour relativiser mon propos, je vous signale que sur la photo du dispositif envoyé par notre inventeur, il y a SEPT bobines. N'importe qui en aurait mis, d'instinct, huit. Mais 7 est le chiffre du diable. Alors avec un tel mentor, il n'est pas irréaliste de rêver à de l'inimaginable.
    invitea3c675f3
    Re : Expérience
    Si tu veux faire un mouvement perpétuel, vu que tu vas nécessairement avoir des pertes quelque part, il te faut une machine avec un rendement supérieur à 100%.
    Par chance, il en existe une : le réfrigérateur, avec une différence de température entre la source chaude et la source froide assez basse (qques°C). Il ne te reste plus qu’à faire une machine thermique qui à partir de ces deux sources produit du 230V ac 50Hz et le tour est joué.
    Et si tu n’y parviens pas, ça t’aura au moins appris d’intéressantes notions de thermodynamique sur le cycle de Carnot en particulier.
    pheonix59540
    Re : Expérience
    Ça deviens du grand n'importe quoi -_-' pourquoi le mouvement perpétuel ne serai pas accessible via cette expérience ?
    JPL
    Re : Expérience
    Je stoppe le mouvement perpétuel !
  1. experience
    Par invite75d49b7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2010, 16h42
  2. Expérience
    Par inviteac552f41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2009, 14h04
  3. expérience
    Par invite07045af6 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2009, 15h44
  4. Expérience
    Par invitefc05a696 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2005, 14h38
  5. Expérience
    Par invite159fc249 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/02/2005, 09h41
