Batterie 12V pour recharger appareil en USB.
    invite80c41ffa
    Bonjour tout le monde,
    Je compte partir pendant les vacances avec le sac et la tente sur le dos. Je rencontre un problème avec mes appareils électroniques (téléphone, gopro...): comment les avoir toujours charger sans prise secteur ?
    J'ai donc pensé à une batterie moto de 12v que j'adapterai pour avoir une sortie usb (pinces crocos -> prise allume cigare -> adaptateur allume cigare-usb). Ayant du mal avec les notions en électronique, j'aimerai de vos avis sur ce système, plus particulièrement sur le nombre de cycle possible avec une batterie 12v de capacité 7,2Ah, pour recharger une gopro.
    Valeur:
    Batterie 12v - 7,2Ah
    Batterie gopro: 3,7v - 1050mA - 3,9Wh
    inviteede7e2b6
    Re : Batterie 12V pour recharger appareil en USB.
    il faudra un régulateur 12 > 5 volts, ça fera une grosse perte.
    un accu de 6V sera plus astucieux.
    invite80c41ffa
    Donc avec une batterie de 6v du même genre (acide/plomb) se serait mieux, mais comment avoir la sorti USB ? Je suppose que l'adapteur allume cigare vers USB joue le régulateur 12>5v ?! Qu'est ce que cela ferai si je branche cette adaptateur sur la batterie 6volts ?
    invite58fbfa63
    Normalement ton adapteur allume cigar->usb joue le role de régulateur, étant donné que la tension de l'usb est de 5V..
    invite80c41ffa
    Qu'est ce que cela donnerai si je le branche sur du 6volts ?
    Ou alors j'adapte une prise USB femelle directement sur les bornes de la batterie 6volts, mais il y a t'il un risque pour l'appareil branché dessus ? Vu qu'à la base c'est étudié pour recevoir du 5volts..
    invite58fbfa63
    C'est un régulateur 12V->5V, donc une batterie de 6V ne serais pas suffisante, mais deux batteries de 6V ou une batterie de 12V serait parfait..
    invite80c41ffa
    D'accord merci, mais il y a personne pour me dire comment savoir le nombre de cycle possible avec une batterie 12v en connaissant sa capacité ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par LordBlack Voir le message
    N'Importe quoi.
    .un accu 6 v conviendra fort bien sans regulation!
    invite58fbfa63
    S'il utilise son adaptateur usb, il lui faudra du 12V en entrée.. mais s'il veut brancher ses appareils directement, alors oui 6V serait parfait..
    fdamien12
    Je ne serais pas aussi catégorique.
    Je n'ai pas la valeur en tête, mais la tolérance sur la tension d'alimentation du bus USB doit être de 10%, si ce n'est pas pas 5%. Ce qui donne 5,25V max, ou 5,5V max dans le meilleur des cas.
    Une batterie de 6V juste chargée les dépassera allègrement.
    Personnellement, je ne m'aviserais pas d'appliquer une tension de 6,5V sur le port USB de mes périphériques, mais ce n'est que mon avis.
    Sinon, la plupart des chargeurs USB depuis l'allume cigare actuels utilisent un régulateur à découpage, donc le rendement n'est pas si calamiteux.
    invite58fbfa63
    C'est vrai : "Supplied voltage by a host or a powered hub ports is between 4.75 V and 5.25 V."
    Selon ce site : http://www.hardwarebook.info/Universal_Serial_Bus_(USB)
    Donc 6V +- .5V serais un peu trop pour alimenter un appareil usb..
    invite968b1d2e
    Citation Envoyé par pffiou
    Valeur:
    Les calculs sont un peu compliqués =S il y a des pertes dans tous les sens ... Le plus simple serait de connaitre la consommation sur le 12V (en ampère) de ton chargeur de gopro. Elle doit être inscrite sur le chargeur, et même si elle ne doit pas être constante pendant toute la charge ça permettra de donner une meilleur approximation.
  1. recharger une batterie 12V avec 6V
    Par invite7deaf129 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2012, 13h40
  2. recharger batterie 12V
    Par invite2ec54172 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2010, 05h37
  3. batterie 12V en dessous de 2V comment recharger ?
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2010, 17h15
  4. Recharger une batterie avec 12v
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 22h32
  5. Recharger batterie 12V avec adaptateur secteur?
    Par invite433aff65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 15h15
