recharger batterie 12V
    invite2ec54172
    Talking recharger batterie 12V
    sur mon 50CC j'ai mit une batterie
    pour l'instanc elle est juste relier a tout l'eclairage
    mais pour la recharge je vais utiliser l'allumage
    donc le + avec une diode sur le fil qui sort de mon regulateur
    et le - sur la masse ok
    es que le regulateur de la moto 12V suffit ou il faut un regulateur de charge en plus
    j'ai pas encore tester la tension en sortie du regu(c'est du 12V mais es qu'elle est reguliere)
    invitee05a3fcc
    Re : recharger batterie 12V
    Il faut une limitation de tension à 14,6V DC pour recharger ta batterie
    PS:
    • avec une seule diode, donc monoalternance, tu utilises mal ton alternateur
    • avec un pont de diodes, ta batterie ne peut plus être réunie au châssis (elle est flottante ...). Et je pense que ton alternateur n'a pas un bobinage isolé du châssis
  1. batterie 12V en dessous de 2V comment recharger ?
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2010, 17h15
  2. Recharger une batterie avec 12v
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 22h32
  3. Recharger très grosse batterie 12v 1400cca
    Dernier message: 19/05/2009, 20h34
  4. Recharger batterie 12V avec adaptateur secteur?
    Par invite433aff65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 15h15
  5. recharger des pack d'accus NiMh de 4 et 8 elements sur une batterie 12V ?
    Par invitece60ff16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 13h38
