moteur a balais, sens de rotation
    kite4life
    Bonjour a tous.
    Je travaille depuis quelque temps sur des micromoteurs, je ne connaissais rien sur le sujet avant de commencer. Je cherche un micromoteur capable de tourner dans les 2 sens (CW/CCW) en fonction de la commande electronique.
    J'ai simplement remarqué que les moteurs a balais sont conçus pour ne tourner que dans un seul sens. Je me demandais donc si c'est une verité generale: "tous les moteurs a balais ne peuvent tourner que dans un sens" et pourquoi?
    Ou bien, existe-t-il des moteurs a balais qui sont reversibles electroniquement? par exemple en inversant le sens du courant.
    merci.
    inviteede7e2b6
    Re : moteur a balais, sens de rotation
    hello,
    si c'est un moteur à aimants permanents , il suffit d'inverser la polarité de l'alim.
    Pierrre
    si mes souvenirs sont bons, les gros moteurs à courant continu ont leurs balais decales pour favoriser le rendement et de ce fait ne peuvent tourner que dans un seul sens; mais il s'agit vraiment des gros moteurs a excitation type shunt ou serie.
    pour les moteurs a excitation par aimant permanent, ils peuvent tourner dans les 2 sens simplement en inversant la polarite comme le dit PIXEL
    roro222
    Pour les moteurs à balais à rotor et stator bobiné
    il suffit d'inverser les fils du stator ou du rotor
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invitec1370fd9
    un pont en H peut t'être utile pour jouer sur le sens du moteur
    http://www.telecom-robotics.org/wiki...s/CartePontEnH
    http://arduino103.blogspot.fr/2011/0...troler-un.html
    ceci est totalement faux
    pour preuve les moteurs dits universels a balais utilisés sur des lave linge
    en courant redressé ou pas (les 2 cas de figures existent) le lave linge en mode lavage inverse son sens de rotation
  1. inversion sens de rotation moteur
    Par cashfalko1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2012, 12h33
  2. sens de rotation moteur monophasé
    Par invitebbfb5ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2011, 19h37
  3. Sens de rotation moteur 24v
    Par invitebc65987e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 10h08
  4. Sens de rotation [moteur]
    Par invitebee5f7ff dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 23/01/2008, 16h28
  5. Moteur/changement du sens de rotation
    Par invitefef87329 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/08/2005, 01h24
