Montage Lampe solaire à usage domotique
    invite3f592566
    Lightbulb Montage Lampe solaire à usage domotique
    Bonjour;
    Je vais essayer de faire simple.
    Je me suis lancé dans la domotique depuis peut de temps.
    Il y a beaucoup d'ambition mais peut d'alternative ou très chère.
    Je cherche dans un premier temps à automatiser mon Pc.
    Ma question est la suivante:
    Est-ce qu'il serait possible d'utiliser une lampe solaire à détecteur de mouvements ( jardin basique à 4euros ) pour envoyé un signal ( 0-1) à ma carte-mère ( éventuellement usb) pour activer le Wake On Lan par périphérique ( non par paquet magique)?
    Il y a des alternatives pour arriver à ce résultat mais avec des contraintes ( géolocalisation avec iphone mais use la batterie, WOL mais non automatique...)
    Non je ne suis pas fainéant ; ) mais juste amoureux de technologie et nostalgique du film Iron man ( Jarvis)
    Merci par avance de m'avoir lu et n'hésité pas à laissé vos idées ou vos connaissances pour agrémenter le sujet et essayer de trouver une solution.
    invite805ff73c
    Re : Montage Lampe solaire à usage domotique
    Bonjour et bienvenue.
    Hm... On peut prendre cette lampe, brancher un monoflop pour avoir une belle impulsion puis un optocoupleur qui court-circuite le buton d'allumage du PC. USB c'est très compliqué et le WOL je ne sais pas comment cela fonctionne. Tu devrais en dire plus sur la fameuse lampe...
    invite3f592566
    Merci pour ta réponse.
    Lampe à énergie solaire sur pied fonctionnant avec 2 diodes lumineuses blanches, une pour l'éclairage permanent, l'autre branchée comme détecteur de mouvement via un capteur PIR en mode d'économie d'énergie.
    Caractéristiques:
    1 batterie NiMh-AAA (1,2 V/600 mAh)
    Interrupteur marche / arrêt
    Nom : Lampe solaire.jpg
Affichages : 86
Taille : 31,2 Ko
    Je me renseigne sur le mode d'entrée que je peux utiliser sur le Pc ...
    invite805ff73c
    Je ne peux pas regarder le fichier pour l'instant (pas encore validé).
    Ok, il est certainement pas compliqué soit de remplacer la LED par un optocoupleur (qui n'est rien d'autre qu'une LED lui aussi coté émetteur) soit de brancher un opto en plus de la LED.
    Pour le PC comme je disais on peut simplement prendre la connection du bouton-poussoir on/off...
    Ah oui, l'histoire du bouton-poussoir a quand même un petit défaut, à savoir si le PC est déjà allumé il va s'éteindre. Il faudra donc eventuellement prévoir un petit circuit pour envoyer une impulsion uniquement PC éteint...
    invite3f592566
    Ça m'intéresse beaucoup. Je note !
    C'est fesable mais il y a 2 hic.
    -Mes connaissances en électronique son très limité.
    -Je souhaiterais ne pas toucher au PC ( Sauf cas mineur)
    Il serait intéraissant d'avoir l'avis d'un informaticien vétéran pour connaitre le mode d'entrée possible au Pc en sachant que mon bios gère:
    -la mise en route par clavier et souris ( en mode veille prolongé reste à voir éteint)
    -demarage systeme par peripherique pci et pcie
    - par modem
    -évènement RTC ( programmation de l'heure)
    -Asmedia USB 3 batterys chagrins support ( alimentation USB en mode éteint)
    invite805ff73c
    Oh, t'as bien trouvé le forum...
    Si tu veux l'allumer par ta lampe il faudra bien y toucher d'une façon ou d'une autre. Si on prends le bouton on-off normalement il est relié à la carte-mère par un connecteur, il suffirait de faire une sorte de "rallonge" spéciale, plus un autre connecteur à brancher sur une des sorties 5V-12V de l'alim pour savoir si le PC est allumé. Aucune soudure à faire sur le PC, isolation galvanique vers l'extérieur en prenant 2 optocoupleurs et que 2 connecteurs, c'est mineur non? Enfin bon, voyons ce que disent les spécialistes, il y a peut-être plus simple.
    invite3f592566
    Oui effectivement le forum électronique pour les nuls me conviendrait mieux ; )
    Étant donné mon manque de connaissances sur ce sujet je me pose pas mal de questions niveau sécurité. ( Même si je doute qu'une pile face crame mon appart : )
    Éventuellement j'avais pensé à l'infrarouge via un emeteur récepteur sur la lampe... Peut-être devrai je refaire un sujet plus général que la lampe solaire pour avoir plus d'alternative.
    Mais en tout cas merci pour ton aide, je prends toutes les infos possible avant de me lancer dans les fils.
    invite805ff73c
    Ce n'est pas ce que je voulais dire...
    Oh, moi je suis quelqu'un très "sécurité attention danger", mais là franchement... Dans ton PC tu ne trouveras que de la TBT tant que tu ne démonte pas l'alim, donc aucun risque d'électrocution. Ta lampe est alimentée par pile, donc pas plus dangereux. Si on prends des optocoupleurs on obtient une isolation galvanique, donc pas de risque de griller le PC en cas d'erreur. Et si tu as peur que ton montage ne foute le feu à l'appart prends un boîtier métallique et un fusible. Honnêtement je pense que tu as plus de chance de te faire renverser par une voiture en traversant la route...
    C'est une possibilité aussi, si on veut éviter les µP un petit circuit NE555 et TSOP1736 pourrait faire l'affaire. Réflechis-y à ce que tu veux, ensuite on (=forum) vera pour la mise en oeuvre.
  1. Montage diviseur de tension pour lampe à incandescence
    Par invited33d45da dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2012, 08h43
  2. montage lampe vtt a led
    Par invite57b8e928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 18h14
  3. lampe solaire de jardin
    Par invite4cc42cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 23h22
  4. montage de diodes pour lampe
    Par invitecc635eae dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 17h28
