montage lampe vtt a led
    invite57b8e928
    Bonjour je vons monter une rampe de led sur mon vtt avec ce qui faut pour voir de pres et de loin a la foi daoc longueur et largeur.
    mais vu le nombre de led je ne c'est pas quoi prendre .
    j'ai une batterie 14v et 2600mA,je la redesandrait a 12v avec une resistance voir meme la laisse en 14v je sais pas encore pour sa sa dependra des led.
    j'aimerai que sa flashe qu'il y est une tres bonne luminosite.
    merci de votre aide!
    invitea5908686
    Re : montage lampe vtt a led
    il te faudrait dans un premier temps identifier les leds que tu vas utiliser et leurs caractéristiques (puissance lumineuse, tension, courant).
    Ensuite, avec ces infos tu pourras en déduire le nombre de led en série que tu va pour voir mettre avec ta batterie de 14v ainsi que la résistance à utiliser sur la série de led.
    a+
    invite2c55735f
    Alors pour le choix des leds, tu as les leds classiques que l'on retrouve dans pleins de lampes torches à bon prix, ou portes clefs lumineux. Déja sa flash pas mal.
    Mais si tu veux un éclairage genre lampe Maglite, tu vois la portée que sa a? C'est assez impressionnant je trouve, alors oriente toi vers des leds de puissances.
    Et une seul led pourrait suffire. Mais je pense que tu vas devoir faire plusieurs essais afin de juger de la qualité d'éclairage.
    J'en ai vu sur Farnell de puissance 1W à 350mA. Ou bien des 3W avec un courant donné à 700mA, je pense que sa doit bien jeter...
    Par contre ton autonomie en prendra un coup... Tu espere quoi en autonomie?
    Bye+++
    invite57b8e928
    http://www.lampeled.com/led-556-High...anc_Froid.html
    http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-l...ech-p-125.html
    pr le moment j'ai vu sa envoiyer des lien de led ou d'ampoule svp
    mais je veux que sa eclaire bien meme tres bien!!!
    ps:ne faudrait t'il pas mieu les metre en parralele quand serie.
    invite57b8e928
    par contre je me demande si les mr 16 que j'ai vu eclaire bien.pouriez vous me dire la porté quel on environ et me dire le prix et la porte d'une led de puissance svp merci.
    invite2c55735f
    Les ampoules que tu as mis sont bien mais tu as vu le prix (≈15euro)? Bon c'est sur tu as la partie réflecteur, et je pense qu'il n'y pas besoin de résistance externe elle doit être à l'interieur de l'ampoule. (A vérifier au près du vendeur).
    Mais si tu pars sur une solution comme sa, autant aller acheter la lampe déja faite avec sa pile.... T'aura le cablage en moins...
    Vas voir sur le site de Farnell il y en a une tripoté de résistance de puissance...
    http://fr.farnell.com/cree/xrewht-l1...9lm/dp/1440714
    http://fr.farnell.com/cree/xrewht-l1...0lm/dp/1440715
    Je ne peux pas t'aider pour la puissance lumineuse par contre, il faudrait faire des tests.
    Tu veux faire une lampe de compet ?
    invitee05a3fcc
    Avec ça, pas de résistance et rendement électrique optimal
    KIT LUXEON Velleman VM143 http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=370696
    invite57b8e928
    Citation Envoyé par Sunnydelight Voir le message
    que veut tu dire par lampe de compet?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu peux aussi pour ton choix (coté performance) voir du coté des mordus de la led.... http://www.forum.led-fr.net/forum/
    après tu reviens et on t'explique comment l'alimenter
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite2c55735f
    Ce que j'appel lampe de compet, c'est la lampe hyper puissante ! lol
    Après au niveau rendement je ne suis pas sur que sava suivre avec les références que je t'ai envoyé.
  1. Construction d'une lampe pour VTT : besoin d'aide
    Par invitea63a9584 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 18h13
  2. lampe a led
    Par invite7210513d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2008, 15h20
  3. Réalisation lampe a Led pour VTT
    Par RomainD2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2008, 21h43
  4. lampe led
    Par invitea0243637 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 11h34
  5. Lampe à Led
    Par Vinccce dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/09/2007, 20h45
