quelques questions sur les ocilloscopes et les appareils de mesures
    invite5e1e868f
    Voilà on doit préparer un Tp et ils faut qu'on se renseigne sur internet, dans des bouquins etc...
    Donc voilà je fais appel à votre aide pour répondre à quelques questions:
    1)mise en marche de l'oxcilloscope sans signal d'entrée: que doit-on vérifier lors du démarrage si les traces dues au balayage n'apparaissent pas?
    2)amplification verticale: dans quelles conditions peut-on effectuer une mesure de tension à l'aide de l'ampli vertical?
    3)rôle du commutateur AC/DC placé sur l'entrée verticale
    4)synchronisation de la base de temps:description du balayage quand on applique sur les entrées verticales Y1 et Y2 deux signaux n'ayant pas la même fréquence (par exemple Y1 sinus 100Hz et Y2 triangle 110Hz)
    5)qu'appelle-t-on un appareil à masse flottante?Un appareil à entrées différentielles?
    Merci d'avance à tous ceux qui répondront
    invite5e1e868f
    Re : quelques questions sur les ocilloscopes et les appareils de mesures
    ah oui et qu'est ce que le dépassement aussi?
    inviteede7e2b6
    t'as donc rien cherché sur la toile !
    parce qu'en 30 secondes de gogol :
    http://pedagogie.ac-montpellier.fr:8...illo/index.htm
    TOUT y est...
    QUESTION : un TP en quelle classe ?
  1. Quelques questions sur les psychotropes
    Par invite4882e2de dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 27/04/2009, 19h53
  2. Quelques questions sur les alimentations
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 15h17
  3. Quelques questions sur les lipides
    Par invite2252c7cd dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/02/2007, 11h28
  4. quelques questions sur les limites
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/05/2006, 12h54
  5. Quelques questions sur les électrons
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2003, 21h34
