probleme contacteur
probleme contacteur
    invite532c280c
    probleme contacteur
    J'ai un contacteur telemecanique qui ne colle plus.
    Quand j'appuie dessus au milieu j'arrive demarrer les commandes derriéres.
    Comment puis je tester le contacteur pour savoir si la panne vient bien de cela ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    invite5c0d525e
    Re : probleme contacteur
    Commencer par regarder si la bobine est alimentée, un coup de voltmètre sur A1 et A2. Si c'est ok, couper l'alim, débrancher A1 et A2 et vérifier la bobine à l'ohm-mètre.
    invite532c280c
    Merci pour cette réponse
    Entre A1 et A2 je n'ai pas de courant.
    ça pourrait être une panne du contacteur ?
    invite532c280c
    J'ai testé la bobine du contacteur en l'ouvrant et apparement elle ne présente pas de défaut à l'ohmmetre
    invite5c0d525e
    S'il n'y a pas de tension entre A1 et A2 ça veut dire que la bobine n'est pas alimentée, donc ça ne vient pas du contacteur. Sans plus d'information (un schéma ?) pas facile de savoir où est la panne.
  1. Problème Chauffe eau contacteur J/N ! [résolu]
    Par invite338fd12f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/08/2012, 15h00
  2. [Brun] plasma probleme contacteur
    Par invite14749bb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2012, 19h30
  3. [Divers] probleme contacteur jour/nuit
    Par invite95df10a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2011, 18h27
  4. problème contacteur cumulus
    Par invite8217d39c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2009, 12h45
  5. [Divers] Problème contacteur Jour/Nuit
    Par invite5e73bcda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 17h08
