Alimentation de laboratoire
    invite2902fa1d
    Dans différents projets électroniques, j'ai souvent la nécessité de différentes alimentations (3,3 V, 5V, 12V, etc). Suite à l'encombrement de toutes ces alimentations, j'ai décidé d'acheter une alimentation de laboratoire (~100€). Cependant, dans toutes les recherches que j'ai faites et tous les modèles que j'ai uniquement pu trouver des alimentations en courant continu ma question est donc :
    Existe t-il, dans la limite de mon budget, des alimentations de laboratoire qui dispose d'un bouton AC/DC en plus du selecteur de courant.
    Ken
    PS : J'en profite pour vous demander la différence entre une alimentation de laboratoire et une alimentation variable
    inviteeb160de1
    Re : Alimentation de laboratoire
    Citation Envoyé par shinta Voir le message
    J'en doute !
    Pourquoi as tu besoin d'une alim AC ? Dans quelle gamme de tension ? Perso je n'en ai jamais eu besoin...
    Il n'y en a pas vraiment. Alim de labo c'est en général une alim variable pour les modeles non spécialisés (les spécialisés sont hors budget et tres spécifiques).
    Aurélien
    invite2902fa1d
    Jusqu’à maintenant j'ai n'ai jamais eu besoin que d'une fois d'un courant alternatif (0-24V) donc l'utilité n'est pas vraiment la, je me suis simplement dit "Si au même prix je peux avoir une alim qui gère le courant alternatif, autant le faire, on sait jamais "
    Merci pour ta réponse, je vais en prendre une toute simple alors
    Ken
    invitee05a3fcc
    Une alim de labo :
    - supporte le court-circuit permanent (pas de disjonction)
    - permet de choisir la tension de sortie (par exemple 0V à 24V)
    - permet de limiter le courant max admissible ( 0,1A 0,5A 1A par exemple)
    - possède au moins un voltmètre
    invite2902fa1d
    Merci pour la réponse !
    L'alimentation variable, par définition, ne permet t-elle pas de choisir la tension de sortie ?
    Bonjour à toi,
    A quoi servirait le mot..."variable" !.
    Ben si.....mais ce n'est qu'UN critére parmi les 4 cités par DAUDET.
    Bonne jounrée
    invite2902fa1d
    Merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations
    invitee05a3fcc
    Mais généralement dans une courte plage (12V +-10% par exemple). Tu peux donner un lien WEB vers ton "alimentation variable" et je te dirais si c'est, pour moi, une alimentation de labo .
    invite2902fa1d
    J'hésite entre 2 modèles :
    http://www.amazon.fr/Alimentation-la...on+laboratoire
    et
    http://www.amazon.fr/ALIMENTATION-LA...on+laboratoire
    qui sont donc des alimentations de laboratoire. Une préférence entre l'une des deux ?
    De plus, il faut des cables bananes que je n'ai pas, mais tous me paraissent fort cher (6€ les 2 cables), est -ce normal ? Sinon, ou puis-je acheter un cable banane <-> embout de précision
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    Sans notice technique .....difficile de faire un choix . Ma préférence irait à la BT-305, la lisibilité des afficheurs semble meilleur.
    Pour les bananes 4mm , tu trouves partout des cordons moulés http://www.gotronic.fr/cat-cordons-de-mesure-936.htm
    Je te déconseille de monter une fiche banane sur un fil souple. Ca casse toujours au moment où il ne faudrait pas !
    invite2902fa1d
    Tres bien je vais prendre ca !
    Merci encore mille fois pour tous ces conseils
    ken
  1. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par invitef9b04b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 19h12
  2. Alimentation laboratoire
    Par invite96b22f6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2011, 15h04
  3. Réparation alimentation de laboratoire
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/08/2009, 01h54
  4. Alimentation de laboratoire en série.
    Par invite653b750d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 19h38
  5. Alimentation de laboratoire
    Par inviteed8bd57f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 19h41
