Problème de résistance qui brûle !
    invite9bc19e05
    Bonjours,
    voila mon problème :
    je possède une chaine hifi lecteur de DVD AKAI QX-5505 DVI, un jour de la fumée s'est mise à sortir pas un coté de l’appareil. je tient à préciser que je ne l'avait jamais ouverte ni bricolé ni quoi que ce soit. Donc suite à cette fumée je l'ai ouverte et une des résistance avait cramé !! (1w 22ohm +/-5%).
    Ne sachant pas d’où venait le problème j'ai changer cette résistance et manque de pot elle à chauffé elle aussi mais moins que l'ancienne (débranché à temps eur
    mes questions : de quoi le problème pourrait venir ?? est ce que c'est réparable sans payer une fortune ??
    merci pour vos réponses
    (ps: cette chaine possède une prise dock (pour ipod) et depuis quelque temps bien avant l'incident, seul une enceinte fonctionnais en mode ipod donc j'ai branché mes deux enceinte sur la même sortie d'enceinte ( donc plus de stereo )
    invite07d645db
    Re : Problème de résistance qui brûle !
    Si tu veux un diagnostique, ou tout du moins des pistes, poste une photos ( relativement nette ) du circuit où se trouve la résistance.
    invitec3cee93a
    salut
    tu ne penses pas qu'avec les deux HP sur une sortie tu a une "résistance" divisée par deux et que c'est en-dessous de ce qui est permis?
    DAT44
    la y a un truc qui ressemble à ton PB, mais il n'y a pas de réponse:
    http://www.brelect.fr/avis/forum/vie...php?f=3&t=3899
    invite9bc19e05
    je posterais des photo demain du circuit
    manstahl pour te répondre je ne sais pas du tout :/ j'ai changer la résistance et quand j'ai testé j'ai bien branché une enceinte pas sortie..
    j'ai mis en mode clé usb et pendant que la chaine cherche la clé usb bah la sa fume
    invite9bc19e05
    même si je la laisse allumé sans rien touché elle se met à fumer toujours au niveau de cette résistance !!!
    invite07d645db
    En attendant les photos, impossible de t'aider.
    invite9bc19e05
    invite9bc19e05
    invite9bc19e05
    on peut voir une tache d'un liquide qui a coulé a coté de la résistance et bah c'est l'ancienne qui à surchauffé hard et qui à coulé
    azad
    Salut
    Vérifie la diode qui est proche de la connexion la plus longue de ta résistance qui chauffe. Ce pourrait-être une Zener. Si tu as un ohmmètre mesure (appareil éteint) la résistance entre masse et respectivement les deux cotés de ta résistance. Il me semble que la résistance va vers la diode , qui peut être en court circuit. Sinon, enlève la résistance, rallume et mesure les tensions aux bornes qu'elle occupait…. cela te donnera une idée de l'endroit d'où vient la tension…. après, tu brodes.
    Ha, tout de même : une résistance ne coule généralement pas, mais elle peut chauffer son environnement, d'où les traces.
    invite9bc19e05
    je ne suis pas sur que ce soit une diode mais je ne m'y connais pas très bien dans le domaine.. merci pour ta réponse azad
    je vais essayer ce que tu ma dit!
    mais comment est-ce que sa pourrai s'être mis en cours circuit sans que je n'y touche ??
    invitea3c675f3
    Il y a marqué quoi sur le machin à 6 pattes fixé au radiateur?
    invite9bc19e05
    c'est moi qui est écrit dessus au crayon à papier ( caractéristique de la résistance )
    louloute très bon sens de l'observation
    invitea3c675f3
    ... Pis, y'a marqué quoi?
    invite9bc19e05
    c'est pas le plus important mais bon ----> résistance 22 ohm +/- 5% 1w
    et ya le code couleur de la résistance ----> doré noir rouge rouge
    invite9bc19e05
    personne ne peu m'aider ??
    invitea3c675f3
    Je t'ai demandé ce qu'il Y a écrit sur le circuit intégré/transistor vissé sur le radiateur et tu n'as pas répondu.
    sur futura on est assez 'ostineux': si on n'obtient pas de réponse , on va à ceux qui répondent.
    aussi, si tu pouvais trouver un schéma du bousin, ça aiderait.
  1. une chandelle qui brule
    Par invite600b0672 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2009, 00h35
  2. [Brun] Qui a brûlé ou détruit l’autre?
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/09/2008, 18h10
  3. Le bois brule a partir de ??? degrés avec une résistance?
    Par invite9dc0a8ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 15h06
  4. resistance brule
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 23h14
  5. Resistance brulé
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 15h34
