horloge leds sous batterie
    invite6bd30976
    bonjour a tous,
    j ai une horloge sur secteur de 9v et 333mah
    j ai remplacé la source de courant par une pile de 9v et 300 ma cependant elle ne tient que 10 min avant de passer sous les 8v et de ne plus etre assez puissante pour alimenté l appareil...
    avec quel moyen pourrais je l alimenté environ 2 jours sans interruptions....?
    merci a tous
    romulus123
    Re : horloge leds sous batterie
    Il n'y à pas beaucoup de solution, tu peux utiliser un accu de 8.4V avec une plus grande capacité que ta "pile".
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite6bd30976
    j ai trouvé un accu de 9.6v et 4000mah
    j ai juste une hesitation sur le 0.6v de trop, quel delai aurai je avec ca vous sauriez me dire?
    http://fissetteshop.e-nitiative.eu/p...c4000/S5482096
    indri
    Ben si avec 300mAh (inversion des unités au premier message je suppose) tu tiens 10 mins
    Avec 4000mAh (capacité 13X plus grande), tu tiendra guerre plus de 130 minutes...enfin calcul basique: faut pas décharger une batterie à fond!
    Pour les 0.6V de "trop" : une diode en série ou mieux: ldo!
    Dernière modification par indri ; 12/07/2013 à 09h51.
    Là où va le vent...
    inviteede7e2b6
    les horloges à LED , ça consomme , pas de secrets...
    surtout que puisqu'alimentée par le secteur à l'origine , le fabricant ne s'est pas cassé la nénette
    avec les économies d’énergie.
    il serait utile de mesurer précisément le courant consommé , pour envisager des soluces.
  1. horloge sous flowcode
    Par invited8abecc1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/02/2013, 08h47
  2. horloge temps réel - batterie - alim
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 11h16
  3. [Validation montage] horloge à LEDs
    Par Flyingsquirrel dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/07/2009, 00h27
  4. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  5. monter des leds sur une batterie 12v
    Par invitea229bc4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 14h56
