ICL7135, ses différentes masses et son alimentation
    invited98e72e0
    Question ICL7135, ses différentes masses et son alimentation
    je souhaite réaliser un voltmètre à base d'un ICL7135, plus précis que son frère ICL7106. En effet, il permet d'afficher une tension sur 4 digits.
    Par contre, je n'ai trouvé nul part dans la datasheet de l'ICL7135 (ou du TC7135 équivalent de chez microchip) et en cherchant sur internet des précisions sur :
    Q1 -> Son alimentation est typiquement de +5V/-5V ou +5V (voir page 9 datasheet de ICL7135), par contre je n'ai pas trouvée si elle doit être totalement flottante (comme pour le 7106) ou pas ?
    Q2-> Si non, est-ce que la masse de l'alimentation doit être reliée à la masse analogique (pin n°3 "Analog common") ou à la masse numérique (pin n°24 "Digital ground") ?
    Parce que, si j'ai bien compris, la pin n°2 REF IN permet de régler le "0000" sur l'afficheur (=> calibrage). Mais cette référence est une fois prise entre le V+ et la masse analogique (voir page 14 de la datasheet TC7135). Donc j'en conclu que l'alimentation est référencé à la masse analogique...
    Cependant (page 13 de la datasheet du TC7135), l'alimentation -5V est référencée à la masse numérique (voir page 13)...donc je suis perdu...
    Q3-> Par contre, comme il n'y a pas de calibrage pour la tension haute (présent sur l'ICL7106), si j'ai bien compris, je dois adapter ma tension d'entrée par exemple 0-30V (avec un diviseur de tension ou avec un aop) à la plage de mesure de l'entré 0-2V, soit par exemple avec 1V de mesure, l'afficheur indiquera 15V ?
    Merci de votre lecture, Cordialement Pimousse39.
    PS :
    Lien TC7135
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...48705608,d.d2k
    Lien ICL7135 :
    invited98e72e0
    Re : ICL7135, ses différentes masses et son alimentation
    Petit up
    Personne n'utilise plus ce circuit ou il y a un problème dans mon message ?
    Merci.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 02/06/2013, 15h33
  2. Chute de 2 corps de masses differentes
    Par invitefea011c7 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/07/2009, 18h36
  3. [Divers] masses des différentes parties du corps humain
    Par invite8ec316a6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/06/2009, 15h45
  4. Alimentation: mettre les 2 masses enssembles?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2008, 12h28
  5. Probleme de comprehension, 2 masses differentes sur un PDA ...
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 16h47
