utilisé le remote de mon autoradio
    le solar
    bonjour a tous
    j'aimerais utilisé le remote de mon autoradio pour allumé un ampli (fait maison)
    auriez vous un schéma pour cela ?
    l'ampli pourrais consommé jusqu'a 15A
    merci a vous
    azad
    Re : utilisé le remote de mon autoradio
    Salut
    Ca ne tient pas debout : La télécommande de ton autoradio, permet de changer de gamme, de source, de puissance ou de tout autre chose concernant le fonctionnement de ta radio. Pas d'allumer un ampli externe.
    Néanmoins on peut tricher un peu….
    Par exemple tu utilises le fil qui envoie du courant à une antenne électrique, pour allumer ton ampli extérieur. Ainsi allumer ta radio, allume aussi (ce peut-être via un relai) ton ampli extérieur.
    Ou bien ta télécommande allume ta radio, on détecte cet allumage et cela allume encore ton ampli extérieur.
    Voilà, voilou.
    le solar
    l'autoradio est equipé d'un remote a l'origine (qui me permet d'allumé les amplis externe du commerce )
    par contre l'ampli (home made ) s'allume a la connection de batterie +12V et masse ,je peut l'allumé manuellement (interrupteur mecanique )
    mais j'aimerais le faire avec le remote de l'autoradio
    romulus123
    Le signal Remote sort une tension de 12V lorsque l'autoradio est active , tu peux utiliser un relais pour démarrer ton ampli... ou un relais statique... un N-mos assez costaud... etc...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    le solar
    Aurais tu un schéma ?
    je préfère utilisé un nmos ,
    merci a vous
    romulus123
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    merci a vous
    Voir le dernier schéma en bas de page : http://www.sonelec-musique.com/elect...gique_001.html
    La "commande" est remplacée par le "remote" (REM) de l'autoradio et l'ampoule est remplacée par l'ampli.
    Il faudra monter un refroidisseur sur le P-mos !
    Dernière modification par romulus123 ; 22/07/2013 à 11h24.
    Tropique
    Avec Boostor, tu peux employer l'alim du 40106 comme remote: la conso est de qques mA au grand max, et sans que l'oscillateur fonctionne les circuits de puissance ne consomment rien. Il faut garder la cellule de découplage sur le circuit.
    le solar
    salut tropique
    alors je n'ai pas compris l'alim du cd40106 e t le meme que l'alim de boostor
    je ne voit pas trop ce qu'il faudrais faire
    Tropique
    Si je me souviens bien, tu as ajouté une cellule RC dans le 14 du 40106. Il suffit que tu la sépares de l'alim principale et que tu t'en serves comme remote (avec le reste du boostor connecté sur le 12V permanent évidemment).
    le solar
    ok je coupe avant la resitance et le condo (qui reste liée au cd 40106)
    une parti les irf et diode reste au 12v permanent et j'attaque direct l'alim du cd40106 avec le rem du poste ?
    ou je met des transistor pour soulagé le rem ?
    Tropique
    Oui, la consommation n'est que de quelques mA, le remote doit pouvoir les fournir sans problème
    le solar
    Vu que ces un montage auto
    la consommation au repose (rem éteint) ne serait pad trop grand ?
    Tropique
    Si tu emploies la version officielle de boostor (+/-22V), le courant de repos sera le courant de fuite des condos et des MOS, normalement pas plus de quelques centaines de nA (mais tu peux vérifier)
    le solar
    Ok , oui officiel mais pas encore avec les condo low esr ,
    je testerai avant la mise en place la consommations
  1. Mon voisin utilise du chlorate de soude...
    Par invite1c670a75 dans le forum Jardinage
    Réponses: 49
    Dernier message: 01/07/2022, 09h26
  2. On utilise mon e-mail
    Par invite9b998036 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/05/2011, 19h18
  3. Mon compte yahoo utilisé pour du phishing
    Par invite162d8c4b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/10/2010, 23h58
  4. On utilise mon adresse email
    Par invite89eaff17 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/08/2010, 19h41
  5. Comment relier mon mp3 à mon autoradio ?
    Par invitea1f8a97e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 17h11
