bon materiel ou pas
bon materiel ou pas
    invite39ca8cbf
    Exclamation bon materiel ou pas
    Je voudrai savoir si on peut utiliser cette carte comme un microcontroleur
    (voir le lien ci dessous)
    http://www.arobose.com/shop/gamme-pc...c-arduino.html
    invite1d577638
    Re : bon materiel ou pas
    Oui à priori, ils donnent cette carte "avec de vraies Entrées/sorties accessibles et compatible avec les Shields Arduino"
    Toutefois, si tu recherches une carte avec ***juste*** un µc, tu peux trouver beaucoup plus simple...
    Tout dépend de l'application !!
    invite39ca8cbf
    Exclamation Re : bon materiel ou pas
    Merci yoruk pour ta réponse
    Pour être plus précis, je souhaite créer mon propre robot humanoïde, que je programmerai en C++
    Donc j’essaye de trouver de bonnes pièces avec des entrées/sorties
    invite1d577638
    Mouais ça peut être une bonne base... Après tout dépend de l'application exacte du robot, du nombre d'E/S dont tu as besoin, du cahier des charges...
    invite39ca8cbf
    Est-ce que les shields arduino peuvent être programmé en c++ ou en c
    invite1d577638
    Généralement, un shield ne se programme pas, tu programmes la carte maitresse arduino en fonction ce de qui est connecté dessus. Le langage principal de programmation des arduino est effectivement un dérivé du C. (Jette un oeil au site pour plus d'infos : http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage). C'est très simple d'utilisation !
    invite39ca8cbf
    merci je vais regarder ce tuto de pres
    invite39ca8cbf
    peut on connecter le pcduino sur un pc portable? (pour eviter d'avoir un ecran et un clavier separé).
    invite1d577638
    Oui bien sûr ! C'est de l'USB...
    invite39ca8cbf
    je voudrai savoir si nous pouvons controler les entrée sortie du pcduino
    invited3dcf66c
    Oui, c'est possible avec le soft qui va bien.
    Tu comptes utiliser cette carte uniquement pour contrôler des E/S avec le PC où elle fera des calculs aussi?
    Si c'est juste pour contrôler des E/S c'est peut-être pas la plus adaptée.
    invite39ca8cbf
    c'est pour faire les deux et merci
    invite39ca8cbf
    rebonjour je voudrai savoir si La PCDUINO peut supporter UDK comme Logiciel
  1. est ce un bon materiel pour astrophoto ?
    Par invite6e388ad2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/04/2012, 12h43
  2. Bon matériel astro pour voyager ?
    Par invite00d67ce2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/07/2011, 17h04
  3. Matériel de terrain : où trouver un bon carnet ?
    Par invite52e1326e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 04/07/2010, 20h28
  4. [Blanc] Micro-ondes : bon ou pas bon !
    Par invitee6096666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 08h53
