SMPS Boost racordé en serie ?
    GIROS
    j'aime savoir si il est possible pratiquement de recordé trois alimentation boost (12V 24V 50W)
    pour alimenté un moteur cc (80V 90W)
    vincent66
    Re : SMPS Boost racordé en serie ?
    Si les masses des sorties des trois alims sont isolées galvaniquement de la masse du 12V en entrée normalement c'est possible, mais attention à la tension finale, 72V au lieu de 80 ...
    Vincent
    GIROS
    Merci Vincent
    demain je fais le raccordement j’espère que ça va marcher
  1. dimensionnement transfo pour full bridge SMPS
    Par invitedc4c7c69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 10h29
  2. SMPS half-bridge converter
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 11h39
  3. dsPIC30F SMPS - Réalisation d'une conversion A/N
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 22h35
  4. Aide sur SMPS
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 11h22
  5. [Brun] SMPS "Cristor M2S"
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 10h32
