Alim table de mixage Seck 1882
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite912c6b90
    il me manque l'alim à ma table et donc doit en reconstruire une ,car la table est ancienne et ne trouve plus
    mais est en parfait état.
    donc j'ai acheté une SMPS (Découpage) de 300W + et - 24V ,seul modèle disponible en petite puissance (largement suffisante).
    j'ai les tensions qu'il faut pour cette table, ainsi que le brochage et le câble la reliant (Boitier d'alim externe d'origine).
    les tensions sont +12V 3A, -12V ; +24V et -24V; le +48 est optionnel pour l'alim fantôme (que je utiliserai pas).
    j'ai réalisé un schéma avec ISIS et me parait fonctionnel, fonctionne virtuellement.
    Le seul point ,le schéma est il bon, et faut il le modifier (les transistors sont ils attaquables directement 2N3773 et 2N6609), ou j'avais pensé à (2N3055 et MJ2955 plus faible).
    merci à vous.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 10/08/2013 à 13h58.
    JPL
    Re : Alim table de mixage Seck 1882
    Les schémas, et tout image en général, doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invite912c6b90
    la voila en PNG ma pièce jointe
    invitee05a3fcc
    Tu es sur la mauvaise voie .... faire du +12V 3A à partir du 24V cela demande de foutre en l'air 12*3= 36W ( 72W en comptant l'alimentation négative !)
    Le 2N3055 à 3A a un gain de 20 . Donc il faut lui donner un courant base de 150mA qui doit être régulé par la Zener (dont une 3W au moins ...)
    Bref, schéma à mettre à la poubelle ou le transformer en four à Pizza !
    Il faut que tu approvisionnes une alimentation 2*12V 3A .
    PS : La régulation avec une Zener, c'est terminé depuis 1980 .....
    invite912c6b90
    avec un 3055 cela reste possible avec une zener 3w ?
    j'ai les composants sous le coude...
    je doit trouver une solution pour le -12 et +12V.
    merci en tout cas
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yann3850 Voir le message
    Tu as une 12V 3W ?
    Tu as les maxi radiateurs ?
    réponse donnée en #4
    invite912c6b90
    j'ai des radiateurs TO3 100x100 x15mm (2x)
    j'ai un 2n3055 et un Mj2955
    une alim découpage de 300w (-24 et +24).
    2x MJ802
    1xLM317 1.5a
    1xLM337 1.5a
    mais les diodes zener font 1.3w,
    invite912c6b90
    j'ai aussi ;
    7812ct en to3
    7912ct en to3
    les LM317 et 337 sont des TO220.
    invitee05a3fcc
    Il doit ressembler à ça : http://fr.farnell.com/fischer-elektr...0mm/dp/4621529
    donc 1,5°C/W
    Résistance thermique de fixation : 0,5°C/W
    Résistance thermique jonction/boitier : 1,5°C/W
    Donc, pour une température ambiante de 55°, la température jonction est de 55+(1,5+0,5+1,5)*36= 181°C (pour un max autorisé de 200°) . Ca passe, mais ton transistor ne va pas vivre vieux !
    voir exemple 1 : http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_calcul.html
    invitee05a3fcc
    Tu peux faire le montage avec LM317 et 2N2955 :
    Nom : LM317-Booster.jpg
Affichages : 236
Taille : 17,9 Ko
    Tu utilises deux 2N2955
    Tu peux remplacer LM317+220+R par un 7812
    Attention : ce montage ne comporte pas de limitation de courant. Donc ne pas faire de court-circuit !
    PS : En négatif, tu fais le montage symétrique avec 2N3055 et LM337 ou 7912
    invite912c6b90
    merci pour votre schéma ,
    entre temps j'en ai refais un autre schéma , peut être est celui pourrai faire.
    merci .
    invite912c6b90
    avec ces types de transistors 3055 ou 2955 on peut en mettre un 2eme en parallèle (positif comme négatif) ????
    merci.
    breihz.du.29
    oui tu peut en mettre en parrallel du cote positif comme du cote negatif sans probleme comme dans le shema de daudet
    rien n'est impossible alors fonce
    invite912c6b90
    la smps les radiateurs et les TO3
    invitee05a3fcc
    A condition de mettre une résistance d'émetteur pour chaque transistor !
    invite912c6b90
    merci oui 0.1 ohm 1watt
    et si je faisais le montage avec LM317 et 337 comme votre schéma , les LM317 337 nécessitent ils un dissipateur ?
    invitee05a3fcc
    Non, les régulateurs dissipent que dalle . C'est les transistors qui dégustent. Comme le collecteur est relié au boitier, on peux mettre les NPN sur un radiateur (les PNP sur un autre) sans isoler électriquement les transistors (mais en isolant les radiateurs ! qui sont respectivement à +12V et à -12V)
    invite912c6b90
    oui bien sur par une feuille de mica et transparent isolant.
    merci.
    j'ai fait un nouveau schéma ,mais je suis pas sur de la résistance émetteur des 3055 et 2955.
    invite912c6b90
    combien d’ampères peut délivrer un transistor 3055 dans ce type de montage ?
    (avec grand dissipateur , 100x100x15mm)
    merci,
    invitee05a3fcc
    Ton schéma n'a rien à voir avec ce que je t'ai donné ! Si tu n'es pas capable de recopier un schéma, ce n'est plus la peine que j'intervienne ..... autant pisser dans un violon pour lui faire jouer la Marseillaise !
    invite912c6b90
    il ne faut pas se fâcher , c'est pas le but,
    merci est excuser moi de ne pas avoir bien suivit la marche a suivre.
    invite912c6b90
    je vais faire votre schéma ,mais il est avec TIP2955 , la réalisation est la même pour le 2N3055 pour les résistances 1 ohm 1w émetteurs ?
    invitee05a3fcc
    En #10 je te donne un schéma éprouvé, en #18 tu me donnes un schéma de merde ! Faut pas pousser grand-mère dans les WC ................
    invite912c6b90
    ok je vais suivre votre schéma ,
    merci du coup de mains
    invite912c6b90
    le schema partie positive.
    fichier joint,
    invitee05a3fcc
    Même pas foutu je recopier un schéma ..... pour moi, c'est terminé! J'ai autre chose à faire.
    invite912c6b90
    merci dieu pour votre aide
    DAT44
    plutôt ça :
    DAT44
    ou ça :
    breihz.du.29
    non la bonne methode c comme sa (schema si joint )
    Nom : forum.jpg
Affichages : 208
Taille : 88,5 Ko
    + condo de filtrage que g oublier de mettre
  1. [Divers] table de mixage
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2011, 20h01
  2. Table de mixage
    Par invite51d4e323 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2011, 21h30
  3. Pb sur table de mixage
    Par inviteba5d4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 19h01
  4. table de mixage
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2006, 13h18
  5. table de mixage
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 20h09
