schéma sans filtrage.
mais semble bon
je me suis trompé sur le dernier schéma ,en partie négatif (2n3055)
celui là doit être fonctionnel.
avec cette version ,si cela pouvais fonctionner cela économiserai de la place dans mon boitier d'alim. plus que 1 seul TO3.
reste à confirmer si ce schéma et fonctionnel...
avec Mj15003 et MJ15004
Oui, mais tu es vraiment limite en température de jonction ....
Tu vas mettre tes deux radiateurs dans un boitier métallique ? sans ventilation ? et dissiper 72W plus les pertes de ton alimentation 2*24 6A ? Tu vas au carton .... et revenir au four à Pizza !
- Soit tu mets un ventilateur
- Soit tu mets tes radiateurs à l'extérieur (avec un capot de protection plastique sur les TO3)Ouireste à confirmer si ce schéma et fonctionnel...
ou je vais fixer les radiateurs sur le boitier à l’extérieur du boitier,
j'avais bien prévu comme ça , en me doutant qu'il allaient chauffer.
donc il faut mieux faire ce montage en 2x 2N3055 et 2x 2N2955 ?
et oublier les 15003 et 15004,
Tu gagnes un peu de résistance thermique avec les MJE par rapport au 2N (0,7 versus 1,5)
PS : ne pas oublier le capot sur les TO3 !
ok merci
je vais acheter ces radiateurs que je vais placer à l'arrière de mon boitier pour les TO3 ,
les LM7XXX seront à l’intérieur du boitier.
http://www.selectronic.fr/radiateur-...3-ml41-1.html# (est-ce correcte ?).
donc je vais faire mon montage avec les MJ et capots sur chaque TO3.
pour évité que ça chauffe tu peut également faire une régulation à découpage :
Oups effectivement g inversé les npn et les pnp ( npn en haut collecteur vers le +24v et pnp en bas collecteur vers le -24v)
rien n'est impossible alors fonce
merci DAT44 pour ton schéma, et avoir pris le temps et de t’intéresser à mon soucis d'alimentation (12v).
pas simple de transformer du 24 en 12 symétrique sans que cela chauffe.
merci en tout cas
