Saturer une tension
Saturer une tension
    invite06a166f3
    Saturer une tension
    Bonjour, sans avoir une idée précise de schéma en tête, je me posais seulement une question à propos d'une éventuelle saturation de tension. Existe-t-il un système NON ALIMENTE permettant de saturer un tension, c'est à dire, toute tension en dessous d'une certaine valeur est inchangée, si la tension en entrée de ce système est supérieure à une certaine valeur, la tension en sortie vaut cette certaine valeur entrée.
    Par exemple, si "cette certaine valeur" vaut 5V, si la tension en entrée du système est inférieure à 5V, elle est égale à la tension de sortie. Sinon, la tension de sortie vaut toujours 5V. Mais je précise, existe-t-il un tel système fonctionnant sans alimentation auxiliaire ? ( Donc aucun AO)
    Merci pour vos réponses !
    invitee05a3fcc
    Re : Saturer une tension
    Citation Envoyé par parousky Voir le message
    Non, il faut parler d’écrêter une tension !
    C'est un régulateur Shunt (par exemple, une Zener) . Maintenant, tu veux pomper quel courant sur cette alimentation fixe ?
    invite1d577638
    Des diodes en série ? (X * 0.6 à 0.7 v ?)
    invite06a166f3
    Mais ce régulateur shunt n'est pas censé renvoyer une tension constante en sortie, quelque soit la tension d'entrée ? Et une diode doit laisser passer le courant au delà d'une certaine valeur, comment peut-elle fonctionner en "écrêteur" ?
    invitee05a3fcc
    Ben si ! A condition que la tension d'entrée soit limitée en courant .
    Mais comme ton problème métaphysique soit assez nébuleux dans ton esprit, je crois qu'on va en rester là. A moins que tu ais un cas précis .
    gcortex
    si la tension est inférieure, elle reste inférieure.
    Dernière modification par gcortex ; 10/08/2013 à 18h46.
    invite06a166f3
    Et ce régulateur shunt n'a pas besoin d'être alimenté ?
    invitee05a3fcc
    Ben non ....
    C'est quoi ton problème pataphysique ?
    invite66c1ab93
    Parousky, tu es le roi des énigmes !!!!!
  1. comment saturer une solution en silicium?
    Par invite7af4b2dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2013, 17h47
  2. Comment saturer une eau en CO2
    Par invite052dea07 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/08/2012, 10h07
  3. Comment saturer les couleurs d'un badigeon ?
    Par invite1ca9dac5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2012, 15h02
  4. Saturer un transistor
    Par invite7dd217a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 21h10
  5. Aidez moi, je commence vraiment à saturer :( (DM de maths ES)
    Par invite1af7a273 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2009, 15h23
