Un des défauts de l'oscilloscope
    invitec64e4f8e
    Salut à tout le monde.
    Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi l'amplitude d'un signal visualisé par un oscilloscope change lorsque sa fréquence varie?
    Merci d'avance.
    invite805ff73c
    Re : Un des défauts de l'oscilloscope
    Parce que le circuit d'entrée se comporte comme un filtre passe-bas. Si tu t'approches de la fréquence de coupure (indiquée sur l'appareil) ou si tu es déjà au dessus l'amplitude du signal diminue de plus en plus...
    invitefa96bd8f
    Ne pas oublier que tu as comme le dis grosmatou une capacité en entrée sur l'oscilloscope.
    Citation Envoyé par Zero Cold Voir le message
    Merci d'avance.
    Bonjour à toi,
    Es tu sur que l'amplitude de ton signal est IDENTIQUE dans les deux cas ?
    Comme le souligne Terriblement la bande d'un oscillo est donnée en général jusqu'à ..- 3db.
    Donc le gain n'est pas constant.
    C'est pas un défaut inérant à l'oscilloscope...mais à TOUS les amplificateurs (linéaires).
    Difficile de concevoir avec une courbe de réponse ULTRA PLATE.
    polo974
    Merci d'avance.
    Comment es-tu sûr que ce n'est pas (aussi) ta source qui s'écroule quand tu augmentes la fréquence ?
    Ensuite, la qualité, ça se paie...
    Dernière modification par polo974 ; 12/08/2013 à 08h09. Motif: ortho grave
    Jusqu'ici tout va bien...
    inviteede7e2b6
    hello ,
    modèle d'oscillo ? fréquence analysée ? origine du signal ? âge du capitaine ?
    Jack
    Où la sonde le cas échéant.
    invitec64e4f8e
    Désolé pour le retard.
    Au fait il ne s'agit pas d'une manipulation, c'est juste une question que j'ai rencontrée lors d'un concours et dont la suite consiste à proposer une solution pour remédier à ce problème. Avez-vous une idée pour cela?
    Merci pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Tu as le texte exact ?
    Acheter un oscilloscope plus cher ...
    invitec64e4f8e
    Re : Un des défauts du GBF
    Désolé, j'ai commis une faute d'inattention.
    Au fait, l'outil mis en question ne s'agit pas d'un oscilloscope mais d'un GBF et voilà l'énoncé exact de la question :
    Le GBF n'est pas idéal et possède une résistance interne Rg. L'amplitude de la tension qu'il délivre ne reste pas constante lorsque la fréquence f varie. Expliquer pourquoi et proposer un montage qui permet remédier à cette situation.
    Désolé une deuxième fois pour mon inattention.
    invitee05a3fcc
    Donc 10 réponses pour rien !Tu te moques de qui?
    Question re-malposée ! La résistance interne n'a rien à voir avec la fréquence et l'amplitude !
    Donne le texte exact !
    qui permet DE remédier à cette situation
    Ca m'etonnerai que ce soit le bon texte !
    invitec64e4f8e
    Je suit vraiment désolé.
    En ce qui concerne l'énoncé, croyez-moi, il est exact et voilà un extrait du concours :
    Nom : defaut_gbf_2.png
Affichages : 348
Taille : 466,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Tu as tout simplement masqué, dans les questions précédents la 29, le fait que le générateur était chargé par une impédance inductive (une self) !
    invitec64e4f8e
    Oui, vous avez raison.
    D'après ce qui précède la question 29, on constate que le GBF alimente une charge inductive. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, dans un tel cas, l'amplitude du signal fourni par le GBF ne reste pas constante lorsque la fréquence varie ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Supposons que la charge soit une self pure. Comment varie l'impédance de la self quand la fréquence augmente ?
    invitec64e4f8e
    Quand la fréquence augmente, l'impédance de la self augmente elle aussi.
    invitee05a3fcc
    Donc que fait donc la tension aux bornes du générateur ?
    invitec64e4f8e
    Je crois qu'elle augmente elle aussi.
    invitee05a3fcc
    Et bien voilà la réponse à ta vraie question ..... pas la bidon de ton titre initial!
    invitefa96bd8f
    ET donc pour remedier a ca on met une capa ? je trouve la question un peu bizarre.
    c'est pour quel concours ?
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Bah non on augmente l'amplitude sur le GBF
    Il y a pleins de solutions pour pallier au problème, mais comme c'est un concours il faut trouver celle qu'attendent les correcteurs.
    Ca me fait penser à cette illustre anecdote : http://eduscol.education.fr/bd/phy/c..._barometre.pdf
  1. defauts optique ?
    Par invite358bf7fd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/03/2013, 21h13
  2. EXO : les défauts de l'oeil.
    Par invite566dad6e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2011, 09h23
  3. signaleur des defauts
    Par invite403d8201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 06h00
  4. Oxydation et défauts
    Par invite58549cb8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2007, 08h45
  5. TIPE : défauts de l'oeil
    Par invite3e642a87 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2007, 18h03
