Mouvement des electrons
    invite3ba80e6c
    Smile Mouvement des electrons
    Hi!!!
    Mon soucis est le suivant :
    Un condenseur monté en série avec un générateur et une résistance sur le net ont dit que le générateur
    arrache des électrons sur une des plaques et les envoie sur l'autre.
    On pourrait croire qu'il y a un chemin de + vers le -
    alors pourquoi dans un générateur à vide, les électrons ne se déplacent pas du - vers le +?
    Les électrons sont attirés par les protons et se déplacent du moins vers le plus ou sont
    les protons en excès, pour faire régner l’équilibre.
    et c'est en passent à travers des composants que l’énergie se manifeste.
    ses électrons ont de l’énergie grâce à laquelle ils arrivent à se déplacer
    d’où puissent t-ils cette énergie?
    Il peut y avoir des électrons, mais n'ont pas assez d’énergie pour se déplacer, à cet instant, comment appel t-on cela?
    Est correct ce qui est dit ci dessus?
    Merci!!!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Mouvement des electrons
    je m'auto-cite : le problème, c'est que tu essayes de comprendre comment fonctionne un turboréacteur sans savoir ce qu'est une vis.
    Seul un apprentissage progressif, en repartant de la base, de la physique te permettra de comprendre les réponses à tes questions.
    Ce ne sont pas les protons qui font se déplacer les électrons en attirant les.
    Il n'y a pas de protons en excès au pole positif et de e- en excès au pôle négatif : toujours la matière est neutre.
    Bref : reprend tout depuis zéro avec un cours niveau lycée, puis en progressant petit à petit. Sans les bases, tu vas comprendre de travers, imaginer des choses qui ne sont pas...
    Dernière modification par Antoane ; 18/08/2013 à 13h32.
    invitee05a3fcc
    Bonjour pgwt,
    ".....pourquoi dans un générateur à vide..."
    Hum et c'est quoi un ..."générateur à...VIDE " !!
    Autant utiliser un vocabulaire qui ne préte pas à confusion ( ce que je viens de faire !)
    Pour etre tatillon il y a un condensateur en permanence aux bornes de tout générateur. Ne serait ce que les
    2 bornes de sorties qui forment un condo. J'avoue que c'est vraimant...tatillon !!
  1. Électrons Auger / électrons de conversion interne
    Par invite32640b28 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2013, 10h26
  2. Différence entre mouvement parabolique et mouvement curviligne.
    Par invitece461fe0 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2012, 08h01
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 07/03/2012, 21h18
  4. Mouvement des électrons
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Réponses: 134
    Dernier message: 12/02/2010, 12h42
  5. Corps en mouvement lui même dans un objet en mouvement
    Par invite3c63b162 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2009, 16h54
