pour capter les infrarouges de toutes le direction puis mettre des TSOP en // (avec des orientations differentes )
Alain
19/08/2013, 17h16
#2
invitea3c675f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 867
Re : tsop en //
pour gagner 1000 000$ puis empêcher ma blonde de les dépenser (avec portrait de ladite blonde )
louloute/qc
P.S. : elle est où la question ?
19/08/2013, 17h47
#3
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : tsop en //
A condition qu'un seul émetteur ne soit en marche à la fois ....... sinon, cacophonie !
19/08/2013, 19h11
#4
invite3a1051d7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 857
Re : tsop en //
question
puis je cabler en // plusieur tsop pour avoir une couverture de 360 °?
But de la manip:
un seul emeteur mobile émet vers une centrale fixe qui doit donc capter cet emetteur quelque soit sa position .
mon intention est donc de mettre en // plusieurs TSOP orienté dans des direction differente .
les tsop seront cablés à l’entrée d'un pic pour decoder .
d'aprres ce que j'ai lu sur la datasheet http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../301092_DS.pdf
il me semble que la sortie est un r collecteur ouvert ce qui doit permettre cette mise en // ?
si j'ai bien compris le fonctionnement d'un montage à collecteur ouvert .
pouvez vous confirmer que mon raisonnement est correcte ?
Alain
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/08/2013, 19h16
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : tsop en //
J'ai répondu en #3 ....
19/08/2013, 20h15
#6
invite3a1051d7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 857
Re : tsop en //
merci je mets tout ça en place
Alain
19/08/2013, 21h42
#7
paulfjujo
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
St Maurice de Gourdans 01800
Âge
75
Messages
2 896
Re : tsop en //
bonsoir,
Attention les TSOP sont tres sensibles aux bruits et parasites de l'alimentation.
J'en ai déja fait les frais, et un simple decouplage 100nF ne suffit pas, il a fallu que
je mettre une cellule RC 68 ohms et 47µF entre mon +5V (déja regulé et filtré 100µF//100nF) et l'alim du TSOP..
pour ne plus avoir de valeurs erronnes ou intempestives sans faisceau IR en face....(vu à l'oscillo ).
donc si tu en as plusieurs en parallele ..
Nota:
au dela de R=100 ohms le TSOP ne fonctionne plus (avec 4,75V aux bornes),
car la marge du niveau d'alim est assez serrée autour de +5V.
Quand à la mise en parralele des sorties de TSOP, je pense que qu'il y aura beaucoup de trames rejetée avant de pouvoir en valider une correte
si celles detectees ne sont pas rigoureusement synchrone..
et un systeme optique genre lentille de frenell utilisé pour les detecteur de presence ?
20/08/2013, 12h53
#8
invite3a1051d7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 857
Re : tsop en //
merci pour ces infos
je vais regader tout ça
actuellement avec un emeteur et un recepteur je n'ai pas de soucis
j'ai realisé le montage conformement à la dtasheet
j'envoie 3 trames pour chaque impulsion
Alain
