Un filtre audio pour eviter les perturbations GSM
    invite71524902
    Question Un filtre audio pour eviter les perturbations GSM
    J'ai créé un projet autour d'un modem GSM Tellit : GM862
    J'ai besoin d'envoyer au modem GSM une source audio qui permettra la diffusion de message vocaux.
    J'ai connecté une source audio sortant a 0dBm ( module audio SOMO 14D ) sur l'entrée MIC_MT+ du modem GSM
    Lorsqu'un appel est en cours, j'envoie un message audio au correspondant.
    Du fait que le modem GSM est en communication, le message audio est bien transmis mais terriblement perturbé par les "bip-bip / bip-bip" de la porteuse typique des transmissions GSM.
    J'ai essayé de mettre en série un condensateur (C1) de 12pF sur la sortie Audio+ , cela améliore grandement la qualité de transmission mais le son est fortement atténué et il est difficilement audible.
    Auriez vous des conseils à me donner pour filtrer ces perturbations mais pour autant atténuer le signal audio ?
    ( Le PCB que j'ai réalisé en double face, trous métallisés avec plan de masse sur chaque face, avec de nombreux condensateurs de découplage de 100nF et 33pF sur les alimentations, au plus proche de chaque circuits intégrés )
    Merci à vous,
    Nom : schema.jpg
Affichages : 169
Taille : 179,8 Ko
    inviteeb160de1
    Re : Un filtre audio pour eviter les perturbations GSM
    Si tu transmet l'audio avec 12pF en série tu dois avoir une sacré impédance d'entrée sur ta ligne, et du coup elle chope tout ce qui passe à proximité.
    Faudrait peut etre mieux améliorer l'immunité au bruit sur ton générateur audio, mais là on est sur des fréquences très faibles (de l'ordre du kHz), pas évident à filtrer. Peut etre plutot attaquer le module avec un signal différentiel ?
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Bonjour à toi,
    Certes avec 12pf ou rien ça doit pas faire grande différence !!
    Le hic c'est que meme SANS condo de liaison ( direct) ( c'est du moins ce que j'ai compris) c'est encore PIRE !
    @ Crocu,
    AVANT de filtrer, faut il encore savoir...par ou ça passe ?
    Suffit pas de mettre des filtres au bonheur la chance.
    Bon AM
    invite71524902
    Ta réponse me m'aide pas vraiment, que veux tu dire par "savoir ou ça passe" ?
    Le module MP3 est relié à l'entrée MIC du modem GSM, c'est une liaison directe.
    Merci de ton aide,
    Tropique
    Citation Envoyé par crocu Voir le message
    Le modem GSM a vraisemblablement ses propres entrées analogiques "durcies" contre ce type de signaux (ou alors il est très mal foutu).
    Le problème est vraisemblablement créé dans le module audio. Si tu as de la chance, c'est juste dans la ligne elle-même sinon c'est interne au module, et là c'est moins marrant: il faudra l'enfermer dans un blindage intégral avec bypass + ferrite sur chaque ligne qui entre ou qui sort du blindage.
    invite71524902
    Que me conseilleriez vous pour, dans un premier temps, filtrer la sortie audio du module MP3 ?
    inviteeb160de1
    Tu peux montrer ton routage ?
    Ou sont les alims ? Quelle est la source d'energie ?
    Et si tu remplaces ta capa 12pF par une ferrite qui coupe la bande 800-900MHz du GSM ?
    Tropique
    Des blocs de suppression LC dans ce genre:
    http://www.murata.com/products/catal...1e.pdf#NFA18SL
    invite66c1ab93
    je ne suis pas un spécialiste du signal audio, mais dans le document, à la page 5 (#2.3), ils disent :
    "Using the busy signal transistor switching circuit prevents audible clicks when file plays"
    ce qui veut dire que ton problème est connu et ils ont mis à disposition la broche "BUSY"
    Il y a plus qu'à tester !!
    Bon courage
    Mickael
    inviteeb160de1
    Je suis pas sur que ce signal soit fait pour supprimer les bipbip de porteuse...
    invite71524902
    Aurélien à raison, les clips évoqués dans la documentations sont relatifs à un autre soucis pouvant survenir lors du passage d'un fichier MP3 à un autre.
    Ces clics ne sont pas la cause de mon soucis actuels.
    Il s'agit bien d'un pb de perturbation généré par la porteuse GSM ( ces bips sont ceux l'on a tous entendu un jour, lorsque par exemple, on approche de trop près un téléphone GSM vers des enceintes audio )
    J'ai regardé les filtres LC Murata suggérés par Tropique
    Les NFA18SL semblent s’arrêter à 480Mhz, du coup je ne sais pas trop vers quelle référence m'orienter :
    Nom : NFA18SL.png
Affichages : 140
Taille : 67,2 Ko
    Tropique
    Je n'ai pas dit que tu devais prendre ceux-là, j'ai tapé au hasard pour montrer vers où t'orienter: la vanille n'est pas le seul parfum de glace, et Murata n'est pas le seul fabricant de combinaisons LC monolithiques.
    Il faut chercher dans ce type de produit, chez Wurth, AVX, Kyocera, et les autres, tout en sachant que l'environnement et la manière dont ils sont montés seront beaucoup plus importants que leurs caractéristiques exactes
  1. Filtre audio
    Par invite7c5fd382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 22h57
  2. filtre audio?
    Par invite139fd8a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 22h28
  3. Filtre audio
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/12/2007, 17h56
  4. Isoler alim pour eviter les perturbations audio
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 12h02
  5. Filtre audio actif pour basses
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/10/2006, 18h38
