Alimenter une led avec une tension de 0,34v
    invited19770aa
    Bonjour à tous je m'appelle Mathieu.
    J'aurai besoin de vos conseil.
    Le boitier antidémarrage de mon véhicule fait clignoter une led sur le compteur.
    Hors j'ai supprimé ce compteur et je souhaite récupérer la led car elle clignote plus ou moins vite selon l'information qu'elle transmet.
    J'ai branché un voltmètre et la tension varie entre 0 et 0,34V.
    La question que je me pose est de savoir comment alimenter cette led. Est ce que je met en place un comparateur pour alimenter la led ou est ce que j’amplifie la tension de sortie du boitier ?
    Avez-vous des exemples à partager ?
    Merci d'avance,
    Mathieu
    Gérard
    Re : Alimenter une led avec une tension de 0,34v
    Une LED ne peut pas fonctionner à une tension aussi faible.
    Ton multimètre doit afficher la moyenne.
    Faire une mesure à l'oscillo pour voir l'amplitude du signal.
    invited19770aa
    Oui je suppose que le compteur réalise un traitement sur le signal pour pouvoir alimenter cette led. C'est ce que je souhaiterai reproduire. En tout cas en l'état des choses la led ne s'allume effectivement pas.
    Gérard
    Qu'est ce qu'elle doit signaler ta LED ?
    invited19770aa
    Elle clignote lentement lorsque le système est en marche ou clignote rapidement si le contact est mis sans que le transpondeur dans la clé soit détecté.
    Gérard
    Tu dois donc avoir 2 informations différentes.
    invited19770aa
    En fait le boitier gère la tension de sortie dans une plage entre 0 et 0,34 il faudrait que je multiplie la tension de sortie par 10. Est ce qu'un AOP ferait l'affaire ?
    invited19770aa
    Nom : schema.jpg
Affichages : 168
Taille : 10,4 Ko
    Avec un montage de ce type en utilisant un Tlc274 par exemple ?
    invitefa96bd8f
    oublie pas qu'une led s'alimente en courant...peut etre que si la led n'est pas branchée, le montage désactive l'alimentation, tout simplement.
    Antoane
    Responsable technique
    Supposant qu'il soit nécessaire de passer ainsi d'un signal 0/0.34V à une led étteinte/allumée, un montage comparateur sera plus adapté. n'importe quelk comparateur "single supply" convient, ex : lm393 ou lm311.
    Le TLC274 est un composant de trop bonne facture pour faire ce travail
    invited19770aa
    J'ai fait mon montage avec le lm393. Cela fonctionne comme je veux.
    J'ai vu qu'il fallait mettre une résistance de pull up or ce n'est pas ce que j'ai fait. Est ce qu'il vaut mieux passer par ce type de montage ?
    Nom : schema2.jpg
Affichages : 135
Taille : 12,0 Ko
    Gérard
    Le LM (voir page 2 ici https://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM393.pdf) est à collecteur ouvert, il ne peut qu'absorber du courant.
    Je ne comprends pas comment ton montage peut fonctionner.
  1. Diminuer une tension de 5V à 3V pour alimenter une led
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 18h33
  2. Eléver la tension d'une pile pour alimenter un circuit
    Par invite1f3fb4fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 21h21
  3. alimenter une DEL après coupure de l'alimentation en basse tension
    Par invite2cb574cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 08h31
  4. limiter tension 12v d'une moto pour alimenter une camera 9v
    Par invite2ad30065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2005, 22h17
