PIC32MX boîtier VTLA
    invite3026ff02
    Bonjours
    Suivant une erreur de commande, au lieux d'un boîtier TQFP j'ai commander un boîtier VTLA...
    1e: comment le retrouver sur eagle?
    2e: comment les piste sont organisé? Est-ce que c'est avec un circuit double face?
    3e: Comment on le soude? Il n'y a pas de bille comme les GBA...
    4e: comment savoir quel pin est la bonne si rien n'est dit pour les VTLA dans la datasheet?
    Voici une photo de la bête en question. Cela parais gros sur la photo mais ne tien que sur l'ongle de mon petit doit...
    PIC32MX675F512L-80I/TL
    Nom : DSCN0429.jpg
Affichages : 134
Taille : 256,7 Ko
    Merci pour vos réponse...
    invite66c1ab93
    Re : PIC32MX boîtier VTLA
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Il faut déposer de la crème, puis poser avec la machine de pose ... et le tout avec un équipement très précis !
    Je suis incapable de poser ce genre de composant avec mes machines !
    C'est indiqué dans le datasheet à la page 26.
    Il y a un biseau dans un des coins pour indiquer le A1.
    Bon courage si tu veux essayé une pose manuelle ...
    Mickael
    invite3026ff02
    Il est donc impossible pour moi de l'utilisé?
    invite66c1ab93
    Sans équipement de pointe, je doute que l'on réussir une telle pose.
    S'il y en a qui y arrive, je serai intéressé de connaitre la technique.
    Le plus simple a poser est le boîtier TQFP ... qui reste déjà très difficile à poser, mais réalisable !
    invite805ff73c
    Ces boîtiers CMS de plus en plus petit c'est une vraie m###de pour les amateurs... Il y a toujours la technique dite "dead bug": coller la bête à l'envers sur le circuit et souder des fils, mais si c'est trop petit etc ce n'est pas évident du tout et bien sur c'est du bricolage++...
    invite3026ff02
    Effectivement ça risque d'être très difficile, ma panne est grosse comme 3 pin...
    Mais je me demandais si en étament les piste du circuit avec du flux et mettre du flux sur la puce, la mettre en place et chauffer au pistolet air chaud?
    Sinon je vais commander un autre boîtier tout simplement...
    invite805ff73c
    En étamant pas sûr, en utilisant de la "pâte étain" (en anglais Solder paste, en français?) et de l'air chaud ça peut marcher mais certainement pas du premier coup et encore moins si le pistolet c'est un de ces trucs prévus pour enlever la peinture et non faire de la soudure...
    A ta place je passerais une nouvelle commande, inutile de perdre son temps et de s'énerver...
    edit: On dit "pâte à braser", j'aurai appris un truc.
    Bonne nuit...
    edit2: Le soucis à l'air chaud sera de faire en sorte que le composant ne s'envole pas. Avec de la pâte il y a l'effet d'adhésion qui manque si on étame directement.
    invite3026ff02
    Daccord, merci beaucoup pour ces réponse.
  1. Passer de PIC18F à PIC32MX
    Par inviteb7469dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2013, 15h26
  2. Routine Interruption Pic32MX
    Par invitee13c535c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2013, 21h33
  3. RTCC Pic32Mx
    Par invite024026d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2012, 10h07
  4. Timer PIC32MX
    Par invitee8f75e57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2012, 09h38
  5. PWM Sur PIC32MX
    Par inviteddae56c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2011, 23h25
