Branchement appareil 220/240v
    invite1d577638
    On vient de me prêter un équipement électrique, celui ci est équipé au niveau de la prise d'alimentation d'un petit switch 220/240v. Il m'a été confié avec le réglage "240". C'est faux non ? (L'appareil est utilisé en France...)
    Merci d'avance !
    Re : Branchement appareil 220/240v
    Bonjour à toi,
    Qui il y a t il de faux?
    Sous réglage "240v", c'est sur il est SUPRERIUR à la tension réseau dans bien des cas.
    Donc il ne risque pas la "surtension" si le réseau "monte" en tension.
    Maintenant à savoir POURQUOI il y a un distinguo entre le 220 et 240 sur ton appareil, encore
    faudrait il le connaitre.
    Est il SI suceptible à une variation de tension de cet ordre ??
    Bon W E
    invite1d577638
    Il s'agit d'un ampli à lampes de forte puissance. Honnêtement je pense effectivement que ce réglage ne va pas changer grand chose, j'ai plutôt rencontré des switchs 220/120v sur d'autres appareils, mais là pas de doute possible !
    Remoi,
    La notice dit quoi sur l'utilisation ?
    Laisse le sur 240v, mais vérifie la tension de ton réseau.
    Si toutefois il est égal ou inférieur à 220v , passe alors sous 220v.
    Bon W E
    invite1d577638
    Je n'ai que la notice US, qui indique de choisir "120 V AC". Je vais checker mon réseau, mais dans le doute je laisserai à 240.
    Merci !
  1. Branchement à la terre / appareil classe 2
    Par invite402cd1fa dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 29/04/2016, 08h28
  2. appareil 120V sur 240V
    Par invite501c47ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2013, 17h40
  3. [Brun] Branchement d'appareil audio-vidéo
    Par invitedebc96ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 09h11
  4. erreur de branchement en 220v sur un appareil 110v...
    Par inviteeaafd42c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 23h32
  5. Branchement appareil photo num sur lunette
    Par invite4d9ac4e0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2006, 20h54
