Détecteur volumétrique : relais inverseur !
    invite1d7ae679
    Bonjour a tous, j'habite dans le nord de la france (lille). Je suis novice en électronique.
    j'ai un détecteur volumétrique d'alarme (actuellement fermé quand au repos et ouvert quand en détection). je voudrais ne pas l'alimenter (j'ai mis un interrupteur sur l’alimentation ) quand je suis présent. mais le soucis c'est que l'alarme le détecte comme ouvert quand il n'est pas alimenté. Je voudrais donc inversé le signal qu'il envoie a l'alarme (fermé quand en détection et ouvert quand au repos).
    Le détecteur en sortie crée une tension de 28 vcc et 0.1a.
    Est il possible de mettre un relais qui soit fermé quand il ne reçoit pas de tension et ouvert dans le cas contraire? Si oui quel modele d'apres vous?
    Re : Detecteur voluimetrique relais inverseur
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Il suffit de prendre un relais à contacts "double".
    C'est à dire qu'il permet soit le NO (normalement ouvert= circuit ouvert)
    ou le NF (normalement fermé= circuit fermé) lorsque le relais EST...NON alimenté.
    A toi de te raccorder sur les 2 bornes qui t'intéressent.Une borne étant la borne C ( borne commune)
    http://www.sonelec-musique.com/images/relais_0001.gif
    Bonne jounrées
    Dernière modification par f6bes ; 28/08/2013 à 10h16.
    invite1d7ae679
    super merci pour les éléments.
    par contre quels sont les critères a privilégier pour les caractéristiques (tension d'entree ou intensité?) et même question pour la sortie?
    Remoi,
    Sur un relais on ne peut PAS parler de tension d'entrée et de tension de sortie.
    Il y a une tension de commande de la BOBINE du relais ( ce qui serait ton "entrée")
    Il faut alimenter cette bobine par la tension qu'elle demande et lui fournir le courant nécessaire.
    Exemple: bobine fonctionnant en 12v et 50 mA.
    Mais c'est pas une caractéristique "privilégiée".
    Bien sur si tu ne disposes QUE de 5v , c'est pas une relais...12v qu'il faut choisir.
    La sortie c'est des "contacts" qui se ferment ou s'ouvrent et qui doivent couper ou fermer une certaine tension
    sous une certaine intensité.
    Faut donc que tes contacts soient dimensionnés pour la nature de ta tension et courant à ouvrir/fermer.
    Ca s'appele "pouvoir de coupure des contacts du relais".Si tu dois fermer/ouvrir 100v sous 1 A
    faut qu'au moins les conctacts soient capables de supporter les 100v et le 1 A.
    Si ton relais est plus "costaud" ...no problém . Qui le plus , peut le moins!
    L'inverse améne à des déboires ( charbonement et destruction du relais)
    invite1d7ae679
    ok je comprend un peu mieux, merci pour cette exemple.
    j'alimente le relais avec 12v et 50ma, pas de soucis ca c'est ok.
    par contre comment je choisi pour que ca aille avec les 28 vcc et les 0.1A ? c'est ce que tu me dis dans qui peux le plus peux le moins, il suffit de prendre par exemple plus que 28 vcc et c'est bon?
    Remoi,
    Hum j'ai dit que lon choisit un relais en fonction de la TENSION que l'on peut fournir à la bobine.
    Si tu as une tension de commande de28v c'est d'un relaisv 28 dont tu as besoin ( relais dit 24 volts ) pas de 12v.
    Penses tu que si tu appliques 24v à qq chose qui est conçu pour 12v , penses tu que ça puisse aller !
    Mainstenant pour le courant si tu disposes de 100 ma (possible) et que ton relais en demande MOINS.
    Y a pas de probléme . Par contre si ton relais CONSOMME 200 mA avec 100 mA ben tu seras un peu court.
    C'est ta source de tension et courant DISPONIBLE qui va te..."dicter" le choix du relais.
    Par contre faut savoir ce que tu doit commuter comme tension et courant du coté des CONTACTS.
    Si t
    invite1d7ae679
    merci pour le temps passé, jai la comprenette difficile
    oui pour l'alimentation de la bobine, je vais trouver une alimentation dedié, pas de soucis.
    Ce qui me tracasse, c'est les 28vcc et 0.1a qui sont envoyés vers l'alarme ( contact je crois qu'il faut dire). Je veux que le relais renvoit la même chose quand il est fermé vers l’alarme, vu qu'il sera intercalé entre le détecteur et l'alarme.
    Question anexxe, j'ai vu qu'il faut mettre une diode en parallele d'un relais, quelle diode devrais choisir d'aprés toi?
    Merci par avance
    Bonsoir à toi,
    Le relais cité a un contact fermé lorsqu'on n'alimente PAS la bobine
    et en MEME temps
    l'autre coté est donc ouvert lorsque la bobine n'est TOUJOURS PAS alimenté.
    C'est la position dite de repos du relais.
    Si tu alimentes la bobine (le relais "travaille") le contact précédemment fermé...s'OUVRE
    et à contrario celui qui été ouvert....se FERME.
    Pas plus compliqué. Je te laisse cogiter un peu pour ton usage.
    Une diode dite de roue libre se monte aux bornes de la bobine du relais.
    Cette diode doit etre montée en INVERSE (non passante) vis à vis de la tension d'alimentation POSITIVE de la bobine.
    N'importe quelle diode " générale" fait l'affaire ( 1N4001 par exemple)
    http://www.prepamag.fr/articles/pm17...de-rupture.gif
    Dernière modification par f6bes ; 28/08/2013 à 16h51.
    invite1d7ae679
    parfait merci j'ai bien compris le systeme !!!!
    reste a trouver le relais qui convient merci encore !!!
    boenne soirée
    invite1d7ae679
    rebonsoir, désolé de revenir, mais je ne m'en sort pas. j'ai fait un tableau des données, si une bonne âme veut bien se pencher sur le problème pour me dire quels composants choisir et m'aider pour le schéma,, ce serait super.
    Nom : tableau logique.png
Affichages : 175
Taille : 14,9 Ko
    Je suis super débutant en Electronique, j'ai un fer a souder et c'est a peu prêt tout mais je suis volontaire pour apprendre et réaliser.
    merci d'avance
    invite1d7ae679
    Si une bonne âme a deux minutes je suis chaud bouillant
    invite66c1ab93
    Re : Détecteur volumétrique : relais inverseur !
    Citation Envoyé par dazel Voir le message
    C'est ce que l'on appelle sécurité positive.
    Et là ... tu seras en sécurité négative !!!
    Imagine que ton fil se débranche ou se coupe, tu ne seras plus protégé et tu ne le sauras pas.
    Très déconseillé dans les systèmes d'alarmes.
    Cela me paraît plus que bizarre ...
    Es tu sûre de ce que tu avances ?
    Normalement, dans les détecteurs, il y a une sortie contact sec ...
    As tu une doc sur ton détecteur ?
    Mickael
    invite1d7ae679
    hello, merci pour ton aide ;
    bien vu,
    mais alors est possible de fermer le circuit quand non alimenté?
    pour la doc, c'est les 504 bmd (piece jointe)
    https://mon-partage.fr/f/5IYSsVf6/
    pour la tension de sortie, je suis pas sur.
    cdt
    invite66c1ab93
    C'est bien ce qui me semblait ...
    Ton détecteur fonctionne bien en 12V DC !
    Et ton histoire de 28V 0,1mA, c'est ce que tu as lu sur la doc !
    Ceux sont les caractéristiques du contact.
    Si je comprends bien ... tu ne veux pas couper ton alarme quand tu es à l'intérieur, et tu veux désactiver ce détecteur.
    Dans ce cas, il ne faut pas couper l'alimentation de ton détecteur !
    Il y a 2 solutions à ton problème :
    1/ Solution PRO
    Programmer ton alarme en mode nuit (si elle en est équipé)
    2/ Solution BRICOLAGE
    Mettre ton interrupteur en parallèle sur ta sortie
    Dans ce cas, ton alarme ne se déclenchera pas.
    Mickael
    invite1d7ae679
    bien vu le coup de l'interupteur en parralele !!!
    je serais pas plus fort en electronique mais ca doit marcher
    merci bcp
    ah oui pas de mode nuit
    a bientot
  1. inverseur de tension pour relais
    Par invite28ccf7ab dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/01/2013, 13h53
  2. aide montage d'un relais inverseur
    Par invite5b6b8ed7 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 02/05/2012, 07h52
  3. alternative au relais double inverseur
    Par invite2a4fefe4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2011, 02h39
  4. Alimentation Relais double inverseur?
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 14h45
  5. câblage relais inverseur 5 broches
    Par invite7508a24f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2011, 23h35
