Tension aux bornes d'une résistance qui côtoie un générateur ?
    invite75ebdbad
    Je suis encore debutant dans le domaine electrique , j'etais entrain de faire des exercices quand j'ai tombé confuser sur ce ex http://fabrice.sincere.pagesperso-or...queCh2v1.0.pdf (exercice 7)
    Le probleme c'est que je sais pas si la tension aux bornes de la resistence et la meme de celle du generateur
    Aidez moi je vous en supplie , et merci.
    Re : Tension aux bornes d'une résistance qui côtoie un générateur ?
    Bonsoir THEYZ et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par THEYZ Voir le message
    ... Le probleme c'est que je sais pas si la tension aux bornes de la resistence et la meme de celle du generateur ...
    Je vois un autre problème: il n'y a pas un générateur mais deux, et puis, il n'y a pas une résistance, mais trois. Ta question est donc mal posée.
    Te donner la solution, ce n'est pas l'habitude du forum. C'est à toi de la proposer:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    invite75ebdbad
    Oui , je pense que je doit appliquer la theoreme de millman
    4/16 + 24/4 + 0/6
    U = _________________ = 22.77
    1/16 + 1/4 + 1/6
    I = U/R
    = 22.77/6/6
    = 3.83 A
    C'est ca ma reponse mais le probleme que j'ai besoin de comprendre si vraiment ils partagent la meme tention et pourquoi
    Aidez moi je vous en supplie.
    4/16 + 24/4 + 0/6
    U = _________________ = 22.77http://fabrice.sincere.pagesperso-orange.fr/cm_electricite/TDelectrocinetiqueCh2v1.0.pdf
    1/16 + 1/4 + 1/6
    I = U/R
    = 22.77/6/6
    = 3.83 A
    Bonjour à toi,
    Hum, as tu pris le temps de CONSULTER toutes les pages de ton lien (http://fabrice.sincere.pagesperso-or...queCh2v1.0.pdf).
    LES solutions y sont décrites et EXPLIQUER en large et en travers !!
    Je te laisse un peu chercher !
    Bon W E
    Antoane
    Responsable technique
    ------ 4/16 - 24/4 + 0/6
    ------ 1/16 + 1/4 + 1/6
    Car la pointe de la flèche (et non le talon) est à la masse.
    Qui partagent quelle même tension ?
    Dernière modification par Antoane ; 30/08/2013 à 09h44.
    invite75ebdbad
    [/QUOTE]
    Le generateur de 4v et la resistence de 16 ohm
    Antoane
    Ils ne sont pas directement en parallèle (à cause de tous les autres composants du montage), ils ne partagent donc ils n'ont pas la même tension à leurs bornes.
    invite75ebdbad
    Oui , mais dans la correction ils disent que la resistence partage la meme tension du generateur :s
    invite5637435c
    Je t'ai répondu en MP vu que tu m'as posé la question en MP, je n'avais pas vu que tu avais posté aussi ici... le problème c'est que tu exprimes mal tes questions, par exemple ton dernier post n'a pas de sens. Relis mes réponses en MP et post ici (clairement) ce que tu ne comprends pas, qu'on s'y retrouve un peu.
  1. calculer la tension au bornes d'une résistance
    Par invite581985c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2012, 19h53
  2. exercice recherche de tension aux bornes d'une résistance
    Par invite8da7a94c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2011, 09h44
  3. tension generateur+résistance
    Dernier message: 04/06/2011, 17h42
  4. Tension aux bornes d'une résistance
    Par invite4cfddc9c dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2010, 00h27
  5. Tension aux bornes de la résistance d'un lave vaisselle
    Par invited7b51a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 22h13
