Probleme avec afficheur a matrix et proteus
    invite7dc03981
    Bonsoir a tous,
    je réalise une interface avec un pic et un afficheur à matrix de 5*7 (5 Colonnes et 7lignes) au dépard je souhaite simplement afficher quelque lettres pour vérifier que ca marche.
    J'ai écris le programme sur mikroc et j'ai fais la simulation sur proteus, ce meme programme a deja été utiliser des internautes et la simulation sur proteus également marche chez eux,
    je rencontre un souci, en fait je souhaite d"abord afficher la lettre F, le probleme est que lorsque je mets un délai de 1ms qui est le temps nécessaire pour que l'oeil ne capte pas le changement et que la lettre F s"affiche, il n'y a aucune led qui s'allume sur le dot matrix car apparement c'est trop rapide, lorsque je mets le délais a 100 ms les lettres ne s"affichent pas d'un coup mais colonne par colonne, je ne vois ce qui cloche!
    Code:
    #define      RD0              PORTD.F0
    #define      RD1              PORTD.F1
    #define      RD2              PORTD.F2++
    #define      RD3              PORTD.F3
    #define      RD4              PORTD.F4
    #define      RD5              PORTD.F5
    #define      RD6              PORTD.F6
    #define      RD7              PORTD.F7
    #define      RC0              PORTC.F0
    #define      RC1              PORTC.F1
    #define      RC2              PORTC.F2
    #define      RC3              PORTC.F3
    #define      RC4              PORTC.F4
    #define      RC5              PORTC.F5
    #define      RC6              PORTC.F6
    #define      RC7              PORTC.F7
    #define      begin            {
    #define      end              }
    // Prototype des fonctions
    void  Init_PIC();
    void  Reset();
    void  Horloge();
    void  Affiche(unsigned int val);
    unsigned char count;
    unsigned char num;
    unsigned char repet;
    const unsigned short  Matrix[25] = { 0b00000000, 0b11111010, 0b11111010, 0b11111010, 0b11111010,
                                         0b00000000, 0b00110110, 0b00110110, 0b00110110, 0b00110110,
                                         0b00000000, 0b10111110, 0b10110110, 0b10110110, 0b10000110,
                                         0b00111110, 0b00111110, 0b00000000, 0b00111110, 0b00111110,
                                         0b11111110, 0b11111110, 0b00000000, 0b11111110, 0b11111110};
    void main(){
    Init_PIC();
    while(1)
    for( num = 0; num < 5 ; num++){
        for( count = num * 5; count < num * 5 + 5; count++){
            PORTC = Matrix[count];
            delay_ms(100);
            Horloge();
            delay_ms(500);
            reset();
    // Configuration et initialisation des PORTS du microcontrôleur
    void  Init_PIC(void){
    TRISC = 0;
    TRISD = 0;
    PORTD = 0;                   // La ligne du dot matrix est active au niveau logique bas
    // Fonction qui remet le compteur à zéro
    void Reset(void){
    RD1 = 1;
    RD1 = 0;
    void  Horloge(void){
    // Fonction qui permet de donner un coup d'horloge compteur 4017
    RD0 = 1;
    RD0 = 0;
    void Affiche(unsigned char val){
    PORTC = val;
    delay_ms(1);
    Horloge();
    Quelqu'un pourrait il tester mon code sur proteus avec le meme schema que moi?
    invitee05a3fcc
    Re : Probleme avec afficheur a matrix et proteus
    Ton schéma porrait marcher avec un seul afficheur mais pas avec N afficheurs ! En effet, le rapport cyclique de de multiplexage est alors de 1/(Nx5)... beaucoup trop faible !
    Il faut multiplexer à 1/7 les lignes et charger les colonnes avec un 74HC595. On a traité le sujet une bonne demi-douzaine de fois depuis un an !
    invite7dc03981
    ah il me semble que le 4017 peut faire office de registre a decalage, obliger d'utiliser un 74hc595? je n'ai pas trop compris ce que vous avez expliquer bien que ca a l'air cohérent, je suis un peu perdu
    invitee05a3fcc
    Recherche les discussions avec matrice . On ne va pas recommencer une énième fois .......
    invitee05a3fcc
    Par exemple : http://forums.futura-sciences.com/el...8-led-r-g.html
    Il y a toutes les explications
  1. Probleme avec proteus
    Par invite5de461d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/03/2013, 22h10
  2. problème NE 555 avec Proteus
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 27/01/2011, 15h34
  3. Assembler plusieur matrix led pour faire un seul afficheur
    Par invitee06d1b08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 09h52
  4. probleme avec proteus
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 22h17
  5. Problème avec proteus
    Par invite2980006c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 08h56
