utilisation d'un galvanomètre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invite2313209787891133
    Re : utilisation d'un galvanomètre
    Et tu vérifies en mettant un autre appareil en série avec ton galvano à aiguille ?
    invite91822b8c
    oui avec un multimetre
    Dans ce cas il est probable que ton galvanomètre soit mort, ce qui ne serait pas étonnant étant donné ce qu'il a subit.
    paulfjujo
    Il est fort probable que ton galva ai été mis en orbite avec un branchement direct !
    Pour tester ton galvanometre (gamme 50µA pleine echelle) essaie de l'alimenter avec une pile de 1,5V en serie avec 68K ohms
    tu devrais avoir une deviation de ~50% et donc avoir l'aiguille ~au milieu du cadran.
    Pour effectivement mesurer un courant de 30A
    il faut un shunt aux bornes du galva qui derive 30.0A - 0.000050A = 29.999995A
    La valeur indiquée sur le galva de 75mV donne la valeur du shunt à utiliser 75mV/30A=> 25miliohms
    Un fil d'alu de diametre 0,36mm (section 0,1mm2) de longueur 94mm => 25.09 miliohms @ 20°C
    un fil de cuivre de diametre 0.8mm (section 0,5mm2) de longueur 727mm => 25.009 miliohms
    L'ideal est de trouver un VRAI shunt , dont la valeur ne varie pas (ou si peu) avec la temperature.
    et un module Mesure intensité via capteur effet hall genre ACS 712 couplé à un afficheur lineaire à leds LM3914 ?
    Dernière modification par paulfjujo ; 06/09/2013 à 09h11.
    invite91822b8c
    c'est pas con le lm3914; je vais me renseigner merci pour tout
    Antoane
    Responsable technique
    Le LM3914 ne me parait pas être une bonne solution :
    - ou bien tu utilises un capteur de courant à effet de champ qui va te couter cher (absolument et par rapport au prix du LM3914) pour une précision que tu n'utiliseras pas ;
    - ou bien tu auras besoin d'un schunt, dont il faudra amplifier la tension aux bornes. Et ça, c'est bien plus coton que de monter directement un galvanomètre aux bornes du schunt.
    invite91822b8c
    j'ai regardé le ACS712, il lache 100mv pour 1A et il monte jusqu'a 20a
    je viens de le commander il m'a couté 2.50 fdp inclus ! par contre je recois que dans 1 moi....
    DAT44
    si tu as tu fil de câblage électrique standard, pour les lumières la section est de 1.5 mm carré en France,pour réalisé le shunt de ton galva, il te faut une longueur de 20 cm.
    il faut placé le fil a l'air libre (sans contacte avec autre chose) pour qui dissipe sa chaleur(à 30A).
    En réalité comme tu dit que tu ne vas gère dépassé les 10 A, dans ce cas il vas très peu chauffé, mais il faut toujours être prudent quand on réalise un montage, loi de murphy oblige.
    Dernière modification par DAT44 ; 07/09/2013 à 08h48.
    paulfjujo
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    ... il te faut une longueur de 20 cm.
    plutot 200 cm ou 2metres, ce qui commence à etre encombrant.
    DAT44
    non, pour 2.5 milliohms(0.075/30=0.0025), ça fait 20 centimètre environ.
    paulfjujo
    sorry,
    mea culpa
    tu as tout a fait raison,
    j'avais pas vu que je m'etais deja fourvoyé au post #34
    parti sur 25 milliohms au lieu de 2,5 mohms
    Dernière modification par paulfjujo ; 07/09/2013 à 19h57.
  1. Loi de Lentz et galvanomètre.
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2012, 10h45
  2. amperemètre ou galvanomètre ?
    Par inviteff6a430f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2012, 18h14
  3. utilisation d'un galvanometre
    Par invitec34be199 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 12h35
  4. modification galvanometre
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 08h55
  5. Galvanometre
    Par invite45dcc354 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 14h25
