detecteur/compteur de balancement des élèves sur leur chaise ^^
    chris333j
    Bonjour, comme vous l'avez peut être compris je suis instit et un peu pour mes nerfs et beaucoup pour leur sécurité j'aimerai fabriquer un système de comptage du nombre de balancement des élèves sur leur chaise.
    J'ai trouvé un schéma assez simple (http://www.sonelec-musique.com/elect...pteur_001.html) mais devant le faire pour 25 élèves j'aimerai savoir s'il n'existe pas encore plus simple et encore moins cher...
    En gros si le compteur (numérique ou mécanique) indique 6 balancements => 6 min de récré en moins )))
    ça vaut toujours mieux que les pompiers pour remettre une nuque en bonne position...
    Si vous pouvez aider le côté obscur de la force ^^ Merci d'avance, cordialement...
    electrique10
    Re : detecteur/compteur de balancement des élèves sur leur chaise ^^
    CD 4543 à 0.55 €
    CD4029 à 0.35 €
    Résistance 0.15 € / Lot de 10
    Condensateur 100 nF à 0.15 €
    Condensateur 220 nF à 0.20 €
    Afficheur 13 mm rouge à 1.10 € ou Afficheur 13 mm vert à 1.20 €
    Soit grosomodo 5€ + une plaque bakélite présensibilisée à 1.05 € (c'est la moins chère et efficace c'est ce que je prend personnellement)
    autrement tournez vous vers le CD4026 il possède le compteur et décodeur il demande moins de composant
    Voici un schéma pour un afficheur
    et voila le même connecté ensemble pour 4 afficheurs
    Si vous voulez le typon j'en n'ai un pret a l'emploi si vous le voulez contacter moi en privé
    Dernière modification par electrique10 ; 09/09/2013 à 13h39.
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par chris333j Voir le message
    ...J'ai trouvé un schéma assez simple (http://www.sonelec-musique.com/elect...pteur_001.html) mais devant le faire pour 25 élèves j'aimerai savoir s'il n'existe pas encore plus simple et encore moins cher...
    Bonjour, dans cette solution, ainsi que dans la -meilleure- solution proposée par electrique10, le bouton poussoir serait un commutateur placé au bas du pied. Le montage devrait donc être fixé à chaque chaise, c'est bien ça ? (je vois mal relier chaque chaise avec des câbles). Si l'affichage doit être sur le bureau, il faut du sans fil et ça se corse (edit Napoléon)...
    (Dans notre établissement, si le prof voit un élève se balancer, il retire sa chaise pendant 1 semaine avec interdiction d'en amener une autre, ça calme...) A+
    electrique10
    oui moi aussi je vois mal toutes les chaises relié a des câbles vous imaginez toutes une classe câble et encore il faut pas se prendre les pieds dedans.
    autrement autre solution comme dit IC-CD0000 c'est un système sans fil a radio fréquence mais la on n'est plus du tout dans le même domaine et surtout le tarif n'est plus du tous le même
    et en plus il faut prévoir une batterie par chaise et franchement je ne pense pas non plus que ca soit la solution.
    invite14f88f0f
    Pour moi sa serais un capteur d inclinaison ... rien de plus con que quand l inclinomètre s active il fait +1 a un compteur + afficheur qui affiche le nombre de balancement ...
    Il y aussi un capteur de proximiter que quand un pied de la chaise quitte la proximiter du sol ben sa fait +1 a un compteur + afficheur ...
    Etant moi même un étudiant (Qui se balance rarement) je deplace rarement les chaise en les levant donc le capteur de proximiter et a mon avie une solution "trop voyante" ...
    Si non chaque capteur est relier a un emetteur ultrason et vous "le prof" sur le bureau le recepteur qui fera un BIP continue temps que le pied de la chaise est lever !! Sa interrompra le cours mais si on joue la carte de la securiter c est un bon moyen de leur montrer qui est le patron XD
    invite5c0d525e
    Sinon il y a la solution de la super glu (pour les chaises, pas pour les élèves).
    Seb.26
    Fixer les chaise 2 par deux par un "trapèze rigide" ?
    chaque voisin se chargera de faire la police sur son "binôme de chaise"
    Biname
    Sur ebay on trouve des podomètres (pedometer en anglais) à 1 euros TTC dans ta boite aux lettres, capteur+afficheur LCD+pile, ce serait peut-être adaptable ?
    PB : il y a un bouton reset
    Si je remets la main sur un des miens, je ferai le test
    Tout dépendra de l'amplitude du balancement "Balancez bous comme des grands bande de mollassons"
    Binâ
    Biname
    Binâ
    Je viens de tester rapidement coller verticalement sous la chaise à l'avant du siège, ça marche super bien, lorsque la chaise retombe c'est suffisamment 'violent' pour déclencher le comptage ; il est très très difficile d'éviter le comptage à ce moment là : ... 1 euro et une goutte de colle à chaud.
    Bon, tes pirates trouveront certainement un moyen d'y parer ou ils feront des compètes et il y aura des accidents et les compteurs seront saisis par la justice ...
    Binâ
    invite105cee1c
    vous êtes complètement fou .
  1. Detecteur compteur de photons : principe.
    Par invite5d711f95 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2011, 19h47
  2. Les élèves de terminale, leur niveau et les profs
    Par invite9a322bed dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 55
    Dernier message: 28/04/2009, 23h12
  3. Détecteur et compteur
    Par invitef81e0c0b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2008, 11h04
  4. Détécteur-Compteur de magnétisme
    Par invitec85796b4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2007, 19h23
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 07/06/2006, 22h41
