Detecteur compteur de photons : principe.
    invite5d711f95
    Post Detecteur compteur de photons : principe.
    Bonjour est-il possible de m'expliquer le principe(fonctionnement) d'un détecteur compteur de photons?!
    Merci d'avance .
    inviteb9b01e30
    Re : Detecteur compteur de photons : principe.
    On peut le faire avec des photodiodes à avalanche en mode Geiger
    "When operated in the so-called Geiger mode with carefully designed electronics, avalanche photodiodes can be used even for photon counting with dark count rates well below 1 kHz and with a quantum efficiency of several tens of percent, sometimes even well above 50%. The Geiger mode means that the diode is operated slightly above the breakdown threshold voltage, where a single electron–hole pair (generated by absorption of a photon or by a thermal fluctuation) can trigger a strong avalanche."
    :http://www.rp-photonics.co/avalanche_photodiodes.html
    Après je ne connais pas ton niveau de connaissance dans le domaine mais si tu veux une explication plus simple regarde le fonctionnement d'une photodiode normale.
    invite6dffde4c
    Il est difficile de compter des photons individuels avec un bruit de fond de 1000 photons par seconde.
    La méthode utilisée est un photomultiplicateur refroidi à l'azote liquide, pour éviter la faible émission thermoïonique par la photocathode.
    Au revoir.
  1. Principe de fonctionnement du détecteur à scintillation
    Par invite4d911738 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2010, 14h15
  2. Photons vus par un détecteur
    Par invitef99e3ebc dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2009, 14h52
  3. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 23h32
  4. Détecteur et compteur
    Par invitef81e0c0b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2008, 11h04
  5. Détécteur-Compteur de magnétisme
    Par invitec85796b4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2007, 19h23
