W, Wh, kW, kWh...?
W, Wh, kW, kWh...?
    invitefdb46e35
    W, Wh, kW, kWh...?
    J'ai de la difficulté avec les W, Wh, kW et kWh.
    Par exemple, j'ai vu quelqu'un qui avait un panneau solaire qui produisait 225 W ou 0,1 kWh?
    1000 W = 1 kW, alors pourquoi 225 W ne donnent pas 0,225 kWh?
    Même chose pour une éolienne. Elle montrait 500 W ou 23 kWh?
    Je n'y comprends rien, 500 W ne donnent pas 0,5 kWh?
    Lorsqu'on dit 500 W, cela veut dire à chaque seconde? Quelle est le temps associé à cette puissance?
    De même que pour 23 kWh par exemple, est-ce que ça signifie que la puissance disponible est de 23 kWh à tout instant ou seulement 23 kW après 1 heure?
    Aidez-moi à démêler ces concepts,
    Merci,
    Sam.
    invite31b5cbad
    Re : W, Wh, kW, kWh...?
    Un Wh, c'est l'énergie donnée par une puissance de 1W qui travaille pendant 1h. Du coup, W et Wh, ça n'est physiquement pas du tout la même chose! Un W, c'est de la puissance. Un Wh, c'est de l'énergie. Sinon, les kilo, ça fait toujours 1000, quoiqu'il arrive.
    Tu n'as pas de "temps associé à une puissance". Une puissance, c'est instantané. 1 Wh, si tu le divises par 1h, ça te donne 1 W. Le W, c'est instantané. 1 W, c'est 1 Joule par seconde.
    apzo11
    W se dit Watt
    Wh se dit Watt heure (et surtout pas watt par heure)
    W c'est une énergie divisée par le temps (c'est une puissance )
    Wh c'est une énergie (donc une énergie divisé par le temps et multiplié par le temps)
    apzo
    b@z66
    Citation Envoyé par SugarRaySam Voir le message
    Merci,
    Sam.
    Tu as tout à fait raison, 1KWatt-heure, c'est l'énergie consommée par une puissance de 1KWatt pendant une heure(pour avoir l'équivalent en joule, il faudrait multiplier la puissance par 60*60=3600): ton raisonnement est donc parfaitement justifié...si on considère une durée d'une heure. Il faut sans doute supposer, dans tes données techniques, qu'il est considéré en plus des questions de rendement...
    "De même que pour 23 kWh par exemple, est-ce que ça signifie que la puissance disponible est de 23 kWh à tout instant ou seulement 23 kW après 1 heure?"
    ...plutôt après une heure donc.
    Dernière modification par b@z66 ; 07/01/2011 à 19h04.
    La curiosité est un très beau défaut.
  1. 50 kWh/m² vs 85 kWh/m²
    Par invite90bb2978 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2011, 11h52
  2. propane kwh en litres
    Par invited0e2aca2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 15h13
  3. Rénovation a - de 50 kWh/m2
    Par invite50e618bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2007, 19h12
  4. Kwh / m2 ?
    Par invite136e8e2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2007, 20h06
  5. 50 kWh/an/m² de quoi ?
    Par invite4af64531 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/11/2006, 16h52
