PROBLEME emission/reception infrarouge calé sur 38khz - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite826167ad
    Re : PROBLEME emission/reception infrarouge calé sur 38khz
    il y a tout de marqué!! c'est 1V/div et 10µs/div. Et pour le zero c'est au petit trait bleu en dessous du signal!!
    biloux911
    Oula pas les "!!" à quelqu'un qui t'aide et qui se lasse ! Pour gagner en portée, tu peux réduire le rapport cyclique et augmenter le courant (faut bien regarder la datasheet pour voir jusqu'où tu peux pousser. Mais sur le fond je maintiens : la solution technique n'est pas la plus adaptée à la fonction.
    invite826167ad
    Merci! Je suis d'accord que ce n'est pas la solution la plus adaptée mais on veut s'en servir par la suite pour d'autres applications. C'est pour cela que j'essaye de le faire aussi pour ce système. Comment je pourrais augmenter le courant?
    biloux911
    Bha tu diminues la résistance en série par contre si tu ne diminues pas le rapport cyclique ça va cramer
    invite826167ad
    ok! Elle est déjà faible la résistance que j'ai placé avant la led non? (33ohms)
    inviteede7e2b6
    puisque Stefy est si pointilleux sur ce qu'il y a marqué "!!"
    il devrait lire le mode d'emploi du capteur , notamment sur les longueurs minimum et MAXIMUM
    d'une salve.
    effectivement c'est lassant , et j'en arrête ici.
    si un masochiste veux prendre le relais...
    biloux911
    regarde les courbes en bas de la page 3 dans la datasheet,
    Avec 33 ohm : alimenté en 5V, 100mA tu chute 1,4V -> 5-1,4= 3,6V/33ohm = 100mA environ et 60mW
    Avec 15 omh : alimenté en 5V, 200mA tu chute 1,5V -> 3,5/15= 200 mA à la grosse louche (à toi d'ajuster ça) et ça crache 100mW
    pour 400mA -> 200 mW ect. A toi de bosser maintenant
    invite826167ad
    PIXEL les "!!" n'avait rien de méchant. Ce n'était pas du tout dans cette intention là! Merci pour avoir consacré du temps à m'aider et à essayer de régler mes problèmes!
    invite826167ad
    Merci beaucoup biloux911, je vais faire ce que tu m'as dis!!
  1. Emission / Réception
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 08h17
  2. [PROBLEME] Emission/Reception leds Infrarouge IR
    Par invite08976f3d dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 24/06/2011, 21h33
  3. Problème d'emission reception
    Par invite2be712a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2010, 09h00
  4. reception=parabole, emission=?
    Par invite2a185568 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2009, 10h02
  5. emission et reception en 433 mhz
    Par invitef6b5f8c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/12/2003, 22h16
