Montage Condo
Montage Condo
    inviteaa2a68db
    Lightbulb Montage Condo
    Bonjour, j'ai eu quelques soucis avec ma pompe a eau, je me suis aperçus qu'il fallais changer le condo, j'en ai acheter un nouveau même caractéristiques...
    Mon soucis est le branchement de celui ci rien n'indique la phase ou le Neutre #######Lien externe supprimé.
    qui ne contient aucune information non plus sur le sens des pôles
    Merci de vos aides
    Bonsoir hardjibou et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 13/09/2013 à 18h55. Motif: Suppression des images externes
    electrique10
    Re : Montage Condo
    c'est un condensateur non polarisé le sens n'a pas d'importance.
    Re : Montage Condo
    Citation Envoyé par electrique10 Voir le message
    Je confirme. Si la mise en place du nouveau condensateur ne permet pas à la pompe de fonctionner, c'est que le problème ne venait pas de là. Le sens de rotation est déterminé par le câblage du condensateur par rapport à ses bobinages.
    Edit: si le nouveau condensateur est celui qui est à FastOn, chaque borne est doublée par des lames qui forment un = vu de dessus.
    Un fil est à mettre sur une des lames d'un =, et l'autre sur ne des lames de l'autre =.
    Au besoin, tu peux t'assurer à l'ohmmètre que les deux lames de chaque = sont bien en court circuit.
    Dernière modification par gienas ; 13/09/2013 à 19h07. Motif: Complément FastOn
    inviteaa2a68db
    Re : Montage Condo
    Excusez moi, j'ai essayer a plusieurs reprise de les uploader sur le site mais c'était toujours un echec.
    Donc si je comprend bien, donc d'un sens ou d'un autre rien ne change appart le sens de rotation du moteur ?
    Et la vis en dessus est la masse ?
    Merci beaucoup de vos réponses rapide et efficace !
    electrique10
    Re : Montage Condo
    Je ne suis pas très sur que le sens du condo joue sur le sens du moteur (a confirmer)
    En ce qui concerne la vis elle peut etre connecté a la terre
    Re : Montage Condo
    Citation Envoyé par hardjibou Voir le message
    Excusez moi, j'ai essayer a plusieurs reprise de les uploader sur le site mais c'était toujours un echec ...
    C'est normal. Tes photos font plus de 4 Mo il faut les réduire, pour respecter la taille maxi admissible.
    ... si je comprend bien, donc d'un sens ou d'un autre rien ne change à part le sens de rotation du moteur ? ...
    Là, je ne comprends pas.
    Quel que soit le sens du branchement du C aux deux fils qui y aboutissent, rien ne change.
    Pour inverser le sens de rotation, il faudrait modifier le câblage en déplaçant un des fils d'alimentation, aboutissant à une des bornes du C, pour le mettre sur l'autre. S’agissant d'une pompe qui ne peut fonctionner que dans un sens, il n'est même pas sûr que le moteur le supporte s'il n'est pas calculé/bobiné pour. Inutile de se compliquer l'existence.
    ... Et la vis en dessus est la masse ? ...
    Non, c'est une vis de fixation, isolée des deux bornes.
    inviteaa2a68db
    Re : Montage Condo
    Merci beacoup je vais aller souder ça ! Bonne soirée a vous !
    Re : Montage Condo
    Bjr à toi,
    En alternatif le SENS du condensateur n'a strictement AUCUNE importance , vis à vis du SENS de ROTATION.
    Ce n'est pas lui qui " décide" du sens de rotation.
    Ca dépend ( sens de rotation) sur quel BOBINAGE il est raccordé (voir réponse Gienas...salutations)
    Bon W E
    inviteaa2a68db
    Re : Montage Condo
    Bonjour ! Tout est soudé est effectivement rien ne change au sens !
    MERCI a tous de vos répondes !
  1. Montage de 4 led en derivation choix de resistance et condo
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 11/04/2010, 01h53
  2. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 12h31
  3. Montage permettant de multiplier la valeur d'un condo
    Par invitee43483bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 23h19
  4. Besoin d'aide sur Montage diode resistance condo !!!!
    Par invite6561084d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 08h20
  5. Durée de charge d'un condo dans un montage de type boost
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 13h45
