Condensateur CMS
Condensateur CMS
    invitebe88df78
    Condensateur CMS
    J'ai un condensateur CMS à changer (le dessus du condo à des traces suspectes) sur une carte UCH de Clio2 phase 2, mais je n'arrive pas à identifier ses valeurs pour pouvoir en commander un autre.
    Photo du condo :
    Uploaded with ImageShack.us
    Valeurs : 29 330 25F
    Merci d'avance pour vos réponses
    cubitus_54
    Re : Condensateur CMS
    Je dirais 330µF 25V
    invitebe88df78
    Pourquoi lors c'est indiqué sur le composant 25 suivi un F ?
    Bonjour à toi,
    Une "indication" ( quelconque ) mais qui n'a guére d'importance dans le cas présent.
    Donc 330 uF et 25 v d'isolement
    Pas de souci les condo de 25 Farads ça n'existe pas !
    Dernière modification par f6bes ; 18/09/2013 à 18h27.
    invite78eeda5e
    F pourrait être la tolérance +/- 1%
    invitebe88df78
    Merci pour vos réponses .
    Vous avez des bonnes adresses de sites de revente de composants électroniques.
    Ces composants se dessoudent facilement avec un fer à souder 25 W.
    Encore merci.
    invitedb9b1ced
    Citation Envoyé par pourpre76 Voir le message
    1% ? Ça va douiller au passage du tiroir caisse tout ça .
    cubitus_54
    Très peu probable qu'un chimique soit à 1%...
    C'est assez facile d'adapter un condensateur standard axial ou radial.
    Tu peux même faire de la récupération sur d'autres cartes...
    Il y a de grandes chances que se soit un condensateur de filtrage, à mon avis tu peux mettre un 470µF
    invitebe88df78
    J 'ai trouvé mon bonheur chez Conrad, bon 3€ les condos (j'en ai pris plusieurs) et 7 € livraison. J'espère pouvoir faire une soudure propre avec mon fer à souder 25w.
    invited2058579
    Le remplacement du condensateur sur votre UCH a t-il permit de régler le problème?
    J'ai un pb de clignotant et je suspecte ce composant.
    JM
    Murayama
    Bonjour!
    Ça existe. Ce n'est pas la même utilisation ni la même tension, mais ça existe.
    http://www.digikey.com/product-detai...010-ND/3079274
    Il y a même le grand frère de 5000 F
    http://www.digikey.com/product-detai...2066-ND/736056
    Le plus gros que j'aie vu, toujours dans les 2.5V, c'était un 15000 F, il y a quelques années à une
    exposition à Tokyo. Je crois que c'était Nichicon.
    Pascal
    invitefa96bd8f
    j'ai un 350F devant moi
  1. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 12h41
  2. Condensateur X1 X2 Y1 Y2
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2010, 09h49
  3. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  4. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  5. [Divers] Condensateur
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 21h18
