Oscillo tds3014 s'alllume plus
    davidif
    Bonjours,
    J'ai un petit problème depuis peu, mon oscilloscope tektronix tds3014 vient de tomber en panne, il ne s'allume plus du tout.
    Je les donc évidemment démonté pour voir si le fusible était toujours ok, les composants n'ont pas l'aire d'avoir cramé, j'ai voulu commencer par repérer les différentes cartes(ou fonctions) pour les tester, mais n'ayant pas de schéma il est pas facile de savoir ce que doit sortir le carte alimentation par exemple.
    auriez vous quelques éclaircissement à ce sujet, ce qui m'éviterai d'en racheter un autre.
    a priori, cela proviendrai évidemment de la carte alimentation, j'ai les 230V qui rentre bien, deux trois coup de bourres qui ont déchargé le condo de 1000 UF 400V pour la forme mais seulement je ne perçois pas de tension en sorti du connecteur qui alimente le reste des cartes, du moins ce que je peux percevoir par ce que je n'ai pas le schéma de cette carte(réf:514807 REV E)
    quelqu'un aurai quelques renseignements comme un shéma de la carte d'alim, ce qui me simplifirai grandement les choses et qui m'éviterai de racheter un nouveau oscilloscope que je n'ai pas forcement les moyens actuellement de racheter.
    J’essaie de reconstituer le schéma d'après la carte n'ayant de plan mais c'est pas évident.
    Merci de votre aide
    Re : Oscilo tds3014 s'alllume plus
    Bonjour davidif et tout le groupe
    Citation Envoyé par davidif Voir le message
    ... quelqu'un aurai quelques renseignements comme un shéma de la carte d'alim, ce qui me simplifirai grandement les choses et qui m'éviterai de racheter un nouveau oscilloscope que je n'ai pas forcement les moyens actuellement de racheter.
    J’essaie de reconstituer le schéma d'après la carte n'ayant de plan mais c'est pas évident ...
    Je ne sais pas si tu trouveras "tout", mais tu as déjà une base de recherches ici
    http://www.tequipment.net/pdf/tektro...viceManual.pdf
    C'est une des réponses au nom "tds3014" dans le premier fureteur du moment.
    davidif
    Merci genias d'avoir prix le temps de me répondre, effectivement j'ai déjà réussi à avoir cette notice intéressante seulement le problème est qu'il me faudrait le schéma électronique de la carte alimentation qui apparemment délivrerai du 15v
    davidif
    Re : Oscillo tds3014 s'alllume plus
    J'ai identifié la carte alimentation qui est de chez Atresyn technologie réf : nan40-7615-01.
    Maintenant il me reste à récupérer le shéma electronique.
    romulus123
    C'est une simple alim à découpage 15v DC ?
    Tu peux au moins vérifier si il y a présence de tension au condensateur de filtrage primaire, et de voir si le circuit oscille, etc...
    Il arrive que le CI qui produit le PWM ne soit plus alimenté à cause d'une simple résistance coupée...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    davidif
    non, ce n'est pas une alimentation à découpage, c'est une alim simple, j'ai pu reconstituer une partie de l'alim en identifiant les composants seulement l'autre parti que je n'ai pas encore identifier est rébarbatif.
    Je rentre en 230VAC, traverse un fusible puis passe au travers un petit tranfo(je pensais qu'il abaissait la tension, seulement je récupère le 230VAC au secondaire) ensuite j'ai un pont de diodes qui redresse derrière lequel je mesure environ 337vDC qui est ensuite filtré par un condo de 1000uF 400V , ensuite il a la parti que je n'ai pas encore identifié, et un autre transfo plus gros qui devrait me sortir un tension que je n'ai pas en secondaire.
    Il n'y a évidemment pas de PWM puisque que ce n'est pas une alim a découpage.
    romulus123
    Tu peux faire une photo de cette alim ?
    davidif
    Voilà la photo
    cougar73
    C est bien une alime a decoupage. Le premier transfo le plus petit est un filtrd, après le transfo qui ce trouve entre les deux plaque d alu est le transfo pour ta tension, le transistor pour le pwm est sur une des plaque en alu, sa serait bien d avoir des phot des deux plaques d alu, on voit l optocoupleur ci a 6 pin qui doit servir a la regulation a la tension.
    davidif
    Autant pour moi, effectivement au vue de ton descriptif sa semble être une alim à découpage , seulement je ne vois pas ce qui peu faire la PWM dans ce circuit car elle ne vient pas de l'extérieur de celle-ci puisque qu'il y a qu'une entrée 223Vac et une sortie avec les tensions continues et ne vois pas comment peut elle être généré dans le circuit ?
    invite870f91e7
    Si on connait les tensions que doit générer l'alim (il doit bien y a voir un 12v et un 5v pour du TTL, il serait judicieux de vérifier avec une alim de pc par exemple (on peut bricoler la tension de sortie pour qu'elle fasse 15v si vraiment c'est du 15v il suffit de modifier le pont dans la boucle de régul) que le reste de la bête fonctionnne.
    après cette vérif, il sera temps de réparer l'alim.
    (j'ai toujours rêvé d'avoir un Tektro depuis que j'ai utilisé mon premier 50Mhz double trace en labo, avant c'était des énormes Ribet-Desjardin, j'étais fier comme Artaban, les autres étaient jaloux )
    Mais c'était avant (en 1965 ou 7)
    Xirdal.
    indri
    Tiens c'est marrant j'en ai démonté un (un 3014B) la semaine passée avec exactement le même problème: alim HS!
    T'as essayé de l'alimenté avec autre chose? (normalement le 15V c'est entre les 2 pins des extrémité du connecteur 6 pin), tu peux retrouver la doc de l'oscillo
    Enfin perso, pas essayé de réparer l'alim, on va la remplacé...
    Là où va le vent...
    davidif
    Merci j'ai récupéré la doc de l'oscilo, tu dis changer la carte seulement je n'ai pas vue ou me procurer cette même référence au pire je pensai éventuellement prendre une équivalente si je trouve celle qui physiquement ira au même emplacement.
    Sinon je vais essayé de la réparer et pour ça revoir mes anciens cours d'alime à découpage, selon toi qu'est-ce qui tombe souvent dans ce genre de système ?
    invite870f91e7
    Re.
    Le point faible c'est le condensateur. Mais s'il crame adieu le découpeur, des chances que le transistor défaille.
    Donc dessouder, controler les deux, ressouder... et acheter la carte.
    Salut
    Xirdal
    PS (j'ai du retard sur mes posts, vous aurez réparé avant de me lire)
    romulus123
    Il n'y a pas un CI en boitier CMS soudé sous la carte ? Ca doit alors être une alim auto-oscillante.
    Tu peux toujours tester le mosfet sur le refroidisseur (il se peux aussi que ce soit un circuit à 5 pattes pour le PWM )
    Dernière modification par romulus123 ; 23/09/2013 à 15h57.
    cougar73
    ce que dit romulus est pas faut sa peut etre un circuit de 5 pins si tu peux nous donner ça ref ???
    bonne soirée
    davidif
    Merci pour les conseils, Xirdal le condensateur de filtrage dont tu parle je crois n'a pas l'aire d'avoir pris, comme me le souligne également romulus123 je vais plutôt regarder le transistor effectivement.
    Il n'y a rien derrière la carte, donc pas de PWM, alors effectivement je pense plutôt à de l'auto-oscillant.
    Je pensais plutôt au retour via l'opto-coupleur en fait ? sinon quelqu'un saurai ou ce procurer une autre alim, je ne trouve pas de distributeur, ou peut-etre prendre une équivalente si je n'arrive pas à la réparer.
    indri
    http://fr.farnell.com/artesyn/nfs40-...40w/dp/1516406
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...ables/6295636/
    Ca y ressemble bcp..au pire contact le fabricant!
    Sinon n'importe quel alim 15V suffisament puissante devrait faire l'alim (mais faudra bidouyer dans ce cas là)
    Là où va le vent...
    davidif
    Merci indri, effectivement ça fera l'affaire au pire si j'arrive pas à la réparer, je vais changer le MOSFET pour voir
    davidif
    Bon en fin de compte, j'ai commandé la carte chez RS, pour acheter un simple mosfet avec deux autres composants que je voulais prendre ça me revenais à 2 euro avec les frais de port en ttc J'en avais pour 17 euro sachant que j'étais pas sûr que ça provienne des ces composants, j'ai testé le mosfet qui m'avait pas l'aire mauvais d’ailleurs.
    Merci pour le temps consacré à mon problème
    davidif
    Bonjour a tous,
    Je reviens vers vous car ce même oscilo qui tenu tout ce temps et a priori de nouveau en panne, ce matin en voulant l'allumer, celui-ci c'est bien allumer, les ventillos fonctionne, l'écran également, la première image, seulement je reste sur cette première image et n'ouvre plus la fenêtre de graffe, s'il semblerai de mémoire ne plus entendre la série de relais qui bascule habituellement ...
    Qu'en pensez vous ?
    invite5637435c
    il y a probablement un "check" qui ne passe pas, du coup il ne saute pas la séquence d'initialisation.
    Etes-vous dans cette situation?:
    Si oui avez-vous accès à cette procédure?:
    davidif
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Pièce jointe 377817
    Pièce jointe 377818
    Merci Hulk28,
    Je pense être dans la situation décrit sur la figure 6-27, mais n'est pas de d'erreur d'afficher, seulement la première image apparait et reste en attente ... j'ai essayé d'appuyer au hasard sur un bouton mais rien.
    ######## Image externe supprimée.
    De temps en temps j'ai la mains et le graphe apparaît, d'ailleurs aujourd'hui il à l'aire de ce rallumer à nouveau correctement après avoir par un pure hasard retiré les petites cartouches (si je puis dire ) en haut à droit de la face avant ...
    et avoir glisser un petit tournevis dans le trou "cal" à l'arrière de l'appareil sans conviction ...
    Quand celui-ci redémarre
    puis
    est-ce le début de la fin ... (:
    Les images doivent être sur le serveur et pas sur des sites externes.
    Dernière modification par gienas ; 21/11/2018 à 11h06. Motif: Suppression d'images externes
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    penthode
    la référence du domaine est TEKTRO69 , mais ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu .
    invite5637435c
    Si ça revient de temps en temps c'est peut-être un soucis de contacts (mini relais en train de rendre l'âme par exemple ou contacts de connecteurs à nettoyer).
  1. pb oscillo TEK TDS 420
    Par gg2t dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 22h14
  2. Doc oscillo PC
    Par invited5b3bb8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2009, 17h11
  3. Oscillo
    Par invitefdead068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 18h58
  4. Oscillo sur pc ???
    Par invitea4f49652 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 17h49
  5. oscillo
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 15h10
