Electricité
Electricité
    invite6057142a
    Electricité
    la semaine dernière j'ai installé une lampe avec un variateur et sans faire exprès j'ai touché un des fils de la lampe alors qu'elle était allumée. Mais ce qui est étrange c'est que je n'ai rien ressenti, il y avait pourtant un courant de 230v et 50 Hz. J'ai ensuite réessayé de toucher le fil mais c'est pareil je ne ressens absolument rien. Je pense que ça à un rapport avec la différence de potentiel et la terre (j'étais au 2ème étage).
    Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il s'est passé ?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Electricité
    si tu touches UN fil et que tu es isolé du sol (semelles en caoutchouc) , tu ne ressens rien
    puisque le circuit ne se ferme pas sur la terre.
    si tu as touché le neutre , il y a encore moins de risque.
    mais inutile de recommencer l'expérience !
    bobflux
    Re : Electricité
    Si tes semelles sont très isolantes, tu peux toucher le neutre et la phase en même temps sans déclencher le différentiel, c'est une façon comme une autre de s'électrocuter...
    inviteede7e2b6
    Re : Electricité
    mouaif....
    est-il nécessaire de dire ce genre d’âneries à un débutant.
    bobflux
    Re : Electricité
    Ce n'est pas une ânerie, c'est un truc dangereux tout de même, autant attirer l'attention dessus !
    Un tournevis teste phase à 5€ reste un investissement raisonnable (même si ce n'est pas fiable à 100%)
    invite6057142a
    Re : Electricité
    Non je n'avais pas de semelles en caoutchouc.
    En fait pour s'électrocuter il faut toucher les 2 bornes en même temps pour créer une différence de potentiel et que le courant passe.
    On n'a donc aucun risque d'électrocution en ne touchant qu'une seule borne, c'est bien ça ?
    inviteede7e2b6
    Re : Electricité
    Claude François n'a touché qu'une SEULE borne et est mort quand même...
    http://physiquefos.free.fr/physique/...teur/cours.htm
    invite805ff73c
    Re : Electricité
    Pour que ce soit bien clair: Toucher un seul fil est tout à fait suffisant pour se tuer! (il suffit que ce soit la phase).
    Rappelons quand même les règles de sécurité essentielles: Couper le courant avant chaque intervention et faire une vérification d'absence de tension!
    Ca ça me semble être une lecture tout à fait appropriée: http://forums.futura-sciences.com/el...lectrique.html
    Re : Electricité
    Bonsoir à tous
    Attention attention! Se méfier des affirmations simplifiées (ou simplistes) qui peuvent cacher des pièges.
    Et puis, il faut éviter certaines expressions du genre "tu peux toucher le neutre et la phase en même temps ...". Cela suppose apriori que c'est faisable alors qu'il n'en est rien.
    Citation Envoyé par grosmatou75001 Voir le message
    ... Toucher un seul fil est tout à fait suffisant pour se tuer! ...
    Ceci est une affirmation exacte, puisqu'il existe, de manière implicite, une liaison de qualité très aléatoire, entre certaines parties du corps et la terre. Les précautions particulières prises par les professionnels dans les situations de danger, consistent précisément à supprimer les aléas pour assurer la rupture de la liaison. Ces précautions sont très contraignantes et parfois difficiles à atteindre.
    Il faut donc, dans la vie courante, supposer qu'une partie du corps est à la terre et que le danger existe même en ne touchant qu'un seul fil qui pourrait bien être la phase.
    C'est bien le sens des messages de PIXEL qui connait bien ce danger.
    Autre remarque: les tournevis testeurs mentionnés dans cette discussion ne sont plus admis du fait du danger qu'ils représentent. Ils ne doivent plus être commercialisés et il convient de ne plus s'en servir.
    Dernière modification par gienas ; 21/09/2013 à 20h53.
    invite3026ff02
    Re : Electricité
    Ces sacré tournevis testeur ne détecte que le AC. Une personne peux tester s'il y a une tension et le tournevis ne sonnera pas alors il va se dire qu'il n'y a pas de danger mais ERREUR, Il y a du DC!!! C'est pourquoi ici il sont interdit en milieu professionnelle mais se vende encore en quincaillerie...
    Et pour ce qui est de toucher la phase, j'ai vue quelqu'un le faire sous tension dans une boite électrique et il s'est accidentellement coller contre la porte du boîtier électrique. Résulta, direct à l’hôpital...
    bobflux
    Re : Electricité
    Citation Envoyé par patrickg74 Voir le message
    Le courant ne circule que dans un circuit fermé.
    La 2ème borne, c'est tes pieds qui touchent le sol, ou n'importe quelle partie de ton corps qui touche n'importe quoi.
    À moins que tu ne soies un yogi adepte de la lévitation
    Suivant les circonstances (isolation des semelles, tension, différentiel...) si tu touches la phase, tu peux ressentir quasiment rien, un bon petit choc, une mort rapide par arrêt du coeur, rester collé et cuire comme un hot-dog, ou sous la surprise, tomber de l'échelle et t'écraser au sol. Si tes semelles sont bien isolées et que tu touches un fil sans t'en apercevoir, tu t'électrocutes quand tu touches l'autre, ou n'importe quoi susceptible de fermer le circuit...
    Le différentiel (si i y en a un) détecte la différence entre le courant sur la phase et sur le neutre. Si il y a une différence c'est que du courant passe "quelque part" vers la terre. Il déclenche quand la différence dépasse X mA. La norme est de 30mA.
    C'est surtout là pour détecter les défauts dans les appareils. Par exemple une fuite d'eau dans une machine à laver : la carcasse est à la terre, si il y a de l'eau sur les fils, clac. Donc c'est plutôt pour la prévention des accidents.
    Par contre si tu mets tes doigts sur les fils, la protection que t'offre le différentiel est franchement pas terrible. Il ne faut surtout pas croire que tu ne risques rien et faire le con. Tu prends quand même un choc et tu tombes de l'échelle. Si tu as des bonnes baskets (pas de contact avec la terre) et que tu touches la phase et le neutre, il n'y a pas de détection et donc, si tu restes collé, t'es mort ou amputé. Le différentiel peut être vieux et ne plus marcher, et d'ailleurs, est-ce qu'i y en a un ? T'as vérifié ? C'est un A ou un AC ? Le circuit est branché dessus ou pas ?
    Couper au compteur et sortir la lampe frontale, c'est de loin le mieux...
    Ceux au néon détectent le DC aussi (c'est une ampoule et une résistance), mais que ce soit DC ou AC, le seuil d'allumage doit être dans les 80V, ce qui est déjà dangereux...
    Dernière modification par bobflux ; 22/09/2013 à 08h39.
  1. Electricité et transports d'électricité, questions générale.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/06/2010, 12h14
  2. Electricité
    Par invite0350cd73 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2010, 15h08
  3. Ppe Electricite
    Par inviteceb562bc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/02/2007, 22h04
  4. P'tit exo d'électricité
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2006, 19h25
  5. électricité
    Par invite15c05830 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2006, 19h33
