Différence entre gyroscope et accéléromètre
    cubitus_54
    J'ai ce capteur :
    http://www.miniinthebox.com/fr/new-a...e_p639069.html
    Il est vendu comme accéléromètre.
    En utilisation, placé à l'horizontale il donne :
    x = 89/255
    y = 96/255
    z = 127/255
    Si je le fais pivoter en Y ou en Z, c'est une composante qui sera à 127 et les autres à environ 90
    S'il y a un déplacement, les valeurs vont varier...
    Si je fixe les valeurs xyz dans une position donnée et que je fais la différence avec les valeurs données avec la variation est-ce que j'obtiens la même chose qu'un gyroscope ?
    invite01fb7c33
    Re : Différence entre gyroscope et accéléromètre
    Un accéléromètre mesure une accélération, un gyroscope une position angulaire.
    Si avec ton MMA7361 tu tournes lentement autour de l'axe Y par exemple, il ne se passe rien X,Y,Z ne change pas de valeur.
    Ce ne serait pas le cas avec un gyroscope. Pour faire une centrale d'inertie il faut combiner gyroscopes et accéléromètres.
    invite092cb13c
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Un accelerometre 3 axes te donnes la valeur de g sur les 3 axes, après une rotation de 90° sur une surface parfaitement horizontale, tu liras les mêmes valeurs qu'en position précédente
    Un gyroscope donne des degrés pas seconde, il mesure un mouvement, immobile, il ne mesure rien.
    Pour analyser le déplacement d'un objet, il faut les deux. Freescale, il me semble, a publié une note sur une methode d'analyse avec simplement un accelero, mais le calcul etait asses complexe et il y avait surement une perte des repéres au bout d'un certain temps.
    Il existe le MPU6050 qui regroupe un accelero et un gyro le tout en 3 axes.
    Gilles
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par gedonet Voir le message
    non, un gyroscope mesure une position (angulaire), cf message prcdt.
    et : http://fr.wikipedia.org/wiki/Gyroscope
    http://www.freescale.com/files/senso.../MMA7361LC.pdf
    vincent66
    Je crois bien que SensorDynamics propose une combinaison des deux intéressante...
    Mais reste toujours l'emm... problème du crosstalk : en déplacement purement linéaire les gyros donnent une erreur et en pure rotation les accéléros aussi, je me suis cassé les dents là-dessus six bons mois avant d'abandonner...!
    Vincent
    vincent66
    On confond toujours gyroscope et gyromètre...
    cubitus_54
    Merci pour vos précisions,
    Je pense qu'à l'occasion j'en achèterai un pour tester.
  1. Différence Gyroscope / Accéléromètre / Inclinomètre ?
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2016, 10h25
  2. Fonctionnement gyroscope/accélérometre
    Par invitea2eab75e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 10h45
  3. Accéléromètre et gyroscope
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 19h45
  4. Gyroscope/Accelerometre
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 23h44
  5. Avantages Gyroscope+accéléromètre
    Par invite0eae72fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 09h24
