Emetteur récepteur infrarouge !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite1a6ebca7
    Bonsoir à tous ,
    Je cherche un kit ou un appareil à infrarouge.
    Un émetteur qui envoie un signal sur une bande magnétique audio et un récepteur qui décrypte le signal et qui commande un relais. Ou un système similaire
    Avec mes sincères remerciements.
    invite3026ff02
    Re : Emétteur récepteur infrarouge
    Bonjours
    Je ne comprend pas trop, cela me semble incohérent...
    Peut-tu décrire un peux plus ce que tu voudrais faire S.V.P.?
    invite1a6ebca7
    Merci pour la réponse.
    J'avais un kit acheté en 1990.. Il me permettait lors d' un enregistrement sur une bande audio (musique parole) d’émettre à un moment choisis, un signal qui était lui aussi enregistré.
    A la lecture un recepteur déclenchait au passage du signal un relais qui allumait une lampe. Donc je recherche un appareil similaire.
    A bientôt et bonne journée.
    inviteede7e2b6
    ah je vois , une sorte de pilotage de diapo...
    mais il faut une piste dédiée sur l'enregistreur..
    invite1a6ebca7
    Je faisais allumer des lampes dans une expo au moment du passage du repère sur la bande sonore un projecteur éclairait un endroit de l'expo; je ne souviens pas du type de bande utilisés.
    Par contre je sais que le repère était fais avec un émetteur infrarouge.
    Merci pour votre attention.
    Pierrre
    Citation Envoyé par alain88400 Voir le message
    un repere fait par un emetteur IR sur une bande magnetique ???????
    suis tres septique... c'est plutot une frequence enregistree sur une piste libre de la bande, donc montage relie a une entree du magneto
    inviteede7e2b6
    ça existait... c'est tout un binz un peu dépassé , les fabricants n'en fournissent plus.
    ce genre d'animation est , maintenant , traité par informatique.
    invite805ff73c
    Probablement... Mais si on veut faire sans µC/ordinateur, il n'y aurait pas moyen avec un NE567 et une bascule ou quelque chose du genre?
    invite1a6ebca7
    Bonsoir à tous,
    Si il existe une solution via un ordinateur ou autre pouvez vous m'indiquer laquelle.
    Merci et bien cordialement
    invitee05a3fcc
    C'est quoi exactement que tu veux faire ??
    invite1a6ebca7
    Je m'occupe d' un petit musée. Les commentaires sont fait par un enregistrement sur cd. Je voudrais faire allumer des projecteurs au fur et à mesure des commentaires. Exemple: Lorsque dans le commentaire il y a le mot sapin le projecteur au dessus de la plaquette sapin s' allume.
    invitee05a3fcc
    Ton CD est mono ou stéréo ? C'est toi qui le fait ? Tu as combien de projecteur à allumer ?
    invite1a6ebca7
    Re : Emetteur récepteur infrarouge !
    J'ai 4 projecteurs à allumer mais pas en meme temps. C'est une autre personne qui à fais l'enregistrement. Je pense qu'il est stereo.
    invite805ff73c
    Renseigne toi pour être sûr. Si c'est du mono on peut utiliser le deuxième canal pour commander les projecteurs, bonne idée de DAUDET78. Quatre projecteurs --> Quatre sinusoides et quatre NE567+transistor/MOSFET/relais selon les projecteurs.
    invite1a6ebca7
    Je le saurai demain. Par contre je ne connais absolument rien en électronique.
    invitee05a3fcc
    Même si c'est en stéréo, on passe en mono. Et sur la deuxième voie, on met une fréquence qui allume le projo qu'il faut
    Ca, c'est un handicap .... il y a de la bidouille à faire !
    invite1a6ebca7
    L'enregistrement est en stéréo.
    Bonne journée.
    inviteede7e2b6
    la piste serait de réenregistrer le document sur un ordo avec un enregistreur multipiste.
    OU disposant d'une time-line présise.
    puis de toper les commandes à faire, avec cette soluce on peut en mettre autant qu'on veut, simple
    question d'interface.
    évidemment cela demande un peu de bricole d'un certain niveau et un minimum de soft à écrire.
    la plupart des animations de musées utilisent ce genre d'install.
    Seb.26
    Tu prends ton CD, tu en fais un MP3, tu définis une liste d'action à exécuter suivant l'instant t dans chaque MP3 et basta ... pas la peine d'encoder des porteuses dans un signal audio ... on est en 2013 les gars ... ;o)
    inviteede7e2b6
    c'est vrai qu'on est en 2013.... avec un aime-pet-trois qui nous renvoie aux enregistreurs
    à rouleaux de 1898
    invite1a6ebca7
    Merci pour les réponses, mais concretement existe t-il du matériel à cet effet ou avec un mp3 je fais comment?
    inviteede7e2b6
    contacte des spécialiste en animation d'expositions, de feux d'artifices, ou de "sons et lumiéres"
    il ont des outils pour ça.
    invite1a6ebca7
    Merci mais de ce coté je n'ai rien trouvé ou alors du matériel pro disproportionné à nos besoins et non supportable pour le budget de notre association.
    inviteede7e2b6
    alors faut se mettes à la bidouille électronique , faut trouver un étudiant dans vos relations.
    invite1a6ebca7
    Si Seb 26 pouvait me donner plus de détails sur la mp3 merc
    invite1a6ebca7
    Serait il possible d'avoir plus d' infos sur la mp3 merci
    inviteede7e2b6
    le MP3 est un procédé de compression audio , gogol est ton ami :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/MPEG-1/2_Audio_Layer_3
    IC-CD0000
    Peut-être une soluce en utilisant un PC et une carte son MIDI ou un adaptateur USB-MIDI comme ceci ou cela, puis mettre un un convertisseur MIDI-DMX comme ceci (on trouve des produits tout fait sur le net). Enregistrer le document sous forme de fichier WAV par exemple. Avec un logiciel gratuit par exemple voici, on peut changer les formats, puis éditer avec un logiciel comme ici pour avoir une piste supplémentaire avec des 'bips'. Faut bidouiller par logiciel.
    Tu peux aussi te renseigner dans un magasin de matériel DJ-audio-DMX. A la place du PC, il y a peut-être la possibilité de mettre un RaspberryPi comme ici (je ne connais pas bien ce produit, peut-être qu'un intervenant peut confirmer). Bonne suite
    invite1a6ebca7
    Merci pour cette réponse complète et surtout concrète, je te tiens informer. Encore merci et bonne journée.
    invite1a6ebca7
    Merci je croyais trouver plus facilement. Les ancien systèmes même de Mathusalem avaient un avantage ils ne coûtaient pas chère et fonctionnaient pas trop mal.
  1. Communication infrarouge émetteur-récepteur ?
    Par invite245fd70e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2013, 15h25
  2. Emetteur recepteur infrarouge
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/11/2012, 18h28
  3. Émetteur/Récepteur infrarouge
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 23h57
  4. émetteur et récepteur infrarouge
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 21h17
  5. Emetteur/récepteur infrarouge
    Par invite317c666d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 11h42
