Calculer une intensité en fonction des résistances
    invite26c32169
    Bonsoir à tous.
    Je suis en première STI2D SIN et le prof nous à demander que calculer I1 et fonction de R1 et de R2 avec I = I2 + I2 et I=U/R Sa fait plusieurs heures que je cherche à démonter son problème mais je sèche.
    Merci de votre aide.
    Je vais poster une photo du schéma si celui ci peux vous aider.
    invitee05a3fcc
    Re : Calculer une intensité en fonction des résistances
    Citation Envoyé par Gros-calibre Voir le message
    Indispensable !
    invite26c32169
    Voilà le schéma
    Bon il n'est pas super mais c'est mieux que rien
    Et SVP si vous pouvez m'expliquer ça sera plus enrichissant.
    Bonsoir Gros-calibre et tout le groupe
    Voilà le schéma ...
    Il y a une autre "formalité" à remplir, que DAUDET78 ne pouvait pas deviner:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Tu dois proposer ta démarche et ta solution pour en discuter.
    invitee05a3fcc
    Ce sera enrichissant si c'est TOI qui explique !
    Tu as une résistance R1 avec une tension U . quel est le courant I1 ?
    Tu as une résistance R2 avec une tension U . quel est le courant I2 ?
    Citation Envoyé par grosmatou75001 Voir le message
    Les deux résistances sont en parallèle, elles voyent tout les deux la même tension U à leurs bornes. Du coup ****************.
    C'est pas malin de donner la solution
    invite26c32169
    Je dirai que I = U/R donc I1 = U/R1 et I2=U/R2
    Sachant que U=R*I
    I1 = R1*I/R1 et I2 = R2*I/R2.
    Mais sa me parait trop simple vu la pression que le prof nous à mis
    invite805ff73c
    Ce message a été supprimé par gienas.
    Ouai bon d'accord, c'est tellement basique, difficile d'expliquer sans donner la réponse... Bref, je vais aller bouder dans mon coin.
    Il est clair que tous les intervenants "habituels" du forum connaissent les solutions ou plutôt savent les trouver.
    Les donner en réponse aux demandes, c'est le plus mauvais des services à rendre.
    C'est à l'élève apprenant de trouver la démarche pour savoir comment pratiquer.
    On peut mettre sur la voie, mais pas tout mâcher.
    invite26c32169
    Je suis d'accord avec toi c'est à moi de trouver la démarche à effectuer.
    invite805ff73c
    @gienas
    Non mais je suis bien d'accord, le forum n'est pas une machine à faire les devoirs, mais dans le cas précis comme je disais en haut, c'est tellement simple... Bref, passons.
    invitee05a3fcc
    OK
    Sachant que U=R*I
    Donc pour toi I=I1 et I=I2 ??????????????? donc I=I1=I2 !!!!!!!!!!!
    invite26c32169
    I = I1 + I2. Je ne sais pas si je dois m’arrêter a I1=U/R1 et I2=U/R2 ou si je dois développer U.
    invitee05a3fcc
    I = I1 + I2. .
    OK
    Mais I1 et I2, c'est des valeurs à toi ! Il faut exprimer I en fonction des données initiales : U , R1 et R2
    invite26c32169
    Ou sinon I1 = Req*I/R1 et I2=Req*I/R2
    Sa avance où c'est toujours aussi nul ?
    invite26c32169
    OK
    Pas compris
    invitee05a3fcc
    Le prof te demande d'exprimer I en fonction de U , R1 et R2 (et pas en fonction de truc du genre I1 , I2 ou Req !)
    @gienas
    Bonjour à toi,
    Justement PLUS c'est simple...plus le demandeur aura moins d'effort à faire pour trouver la soution.
    Autant qu'il fasse lui meme l'effort...simple !
    Bon WE
    Bonsoir à tous.
    Bonjour à toi,
    Es tu SUR que cela est BIEN l'énonçé !
    Que viens faire I1 dans R2 !
    Je me le demande !!
    Si énonçé MAL présenté, c'est évident on y perd son latin ( si tout autant on en a fait !!)
    " QUE calculer ET fonction....."
    c'est mieux en bon français !
    Dernière modification par f6bes ; 04/10/2013 à 09h17.
    inviteede7e2b6
    il suffit d'appliquer la loi d'haume , rappel : U = R . I et ses variantes.
    puis une simple loi des nœuds, si on veut faire calé
    Salut à toi,
    Ben je crois que pour les noeuds...il en déjà fait pas mal !
    Bon W E
    invite26c32169
    Alors merci à tous pour votre aide.
    J'ai fini par suivre mon instinct en utilisant Req car le prof avait bien signifié de calculer I en fonction de R1 et de R2. J'ai réussi à démontrer que I1=(R2/R1+R2)*I et I2=(R1/R1+R2)*I et cette démonstration était correct. Ce n'était pas compliqué il fallait juste développer U.
    invitee05a3fcc
    C'est exact. Mais on te demande d'exprimer I en fonction de ce qui existe dans le circuit . C'est à dire U , R1 et R2. Donc ton problème n'est pas terminé !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 15/09/2012, 10h25
  2. résistances et intensité du courant
    Par invitea143e439 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2010, 17h46
  3. calculer l'intensité inconnue
    Par inviteb21c2422 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2008, 14h57
  4. calculer une intensité inconnu
    Par inviteb21c2422 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/09/2008, 08h42
  5. calculer intensité en alternatif...
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2005, 22h32
