résistances et intensité du courant
    invitea143e439
    voici un problème dont je peine à résoudre.
    La réponse est B: l'intensité du courant dans R3 = 5A mais je ne comprends pas car si je fais v= ri
    donc 37= 5i je trouve 7,4 A
    pouvez-vous me dire ce que j'ai fait faux?
    merci beaucoup!
    invite6dffde4c
    Re : résistances et intensité du courant
    Re.
    Les 37 V sont appliqués entre les deux extrémités et pas seulement sur R3.
    Comme R1 et R2 vous donnent 2,4 ohms la résistance totale est 7,4 et 7,4*5 = 37 V.
    moco
    Il faut d'abord calculer la résistance que j'appelle R12 et qui est équivalente à R1 et R2.
    C'est : 1/R12 = 1/R1 + 1/R2 = 1/6 + 1/4 = 10/24.
    Donc : R12 = 2.4 ohm.
    Tout se passe comme si le courant traverse R3 = 5 ohm puis R12 = 2.4 ohm, donc comme si la résistance équivalente totale est de 5 + 2.4 = 7.4 ohm.
    Quand une tension de 37 V est appliquée à une résistance de 7.4 ohm, il s'établit un courant de I = U/R = 37/7.4 = 5 A.
  1. intensité du courant
    Par invite8fffbd48 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2010, 06h54
  2. Intensité du courant électrique
    Par invitebfeab61d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 12h53
  3. Courant alternatif intensite
    Par invite139e19ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 09h38
  4. intensité du courant alternatf
    Dernier message: 02/03/2009, 08h41
  5. FEM et intensite du courant
    Par invite0813f4b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2008, 08h21
