Dimensionnement installation Solaire !
    invitea3757687
    J'ai besoin de vos avis et conseils pour monter une petite installation solaire pour faire tourner un frigo de 130W.
    Je vis en Afrique de l'ouest et je dispose du materiel suivant:
    2 panneaux de 100W chacun
    1 régulateur de 30A
    3 batteries de 100Ah chacune
    1 convertisseur onde modifiée de 1000W
    Pensez vous que ca tient la route? sinon,comment ajuster l'installation!
    Merci pour vos reponses!
    invitee05a3fcc
    Re : Dimensionnement installation Solaire !
    Bonjour Bis013 et bienvenue sur FUTURA
    Il manque des informations .....
    Citation Envoyé par Bis013 Voir le message
    Quel tension/courant ?
    1 régulateur de 30A
    Référence ? un lien vers sa doc ?
    12V sans doute ?
    Quelle tension d'entrée? 12V? 24? 48?
    inviteede7e2b6
    le frigo ne consomme pas CONSTAMMENT il faut connaitre sa conso / 24 heures.
    invitee05a3fcc
    Putaing ..... je l'avais oublié dans ma liste ! Merci Pixel .
    invitea3757687
    Merci à vous DAUDET78
    pour ceux qui est des panneaux, c'est mentionné 17V, 5.71A
    les batteries sont en 12V
    le convertisseur est aussi en 12V
    Je vais vérifié les references du regulateur; mais je sais deja que c'est un regulateur simple PWM
    invitea3757687
    Merci PIXEL,
    Je dois avoir la documentation du frigo, je vais donc vérifié si les infos sur la conso y sont mentionnées
    invitee05a3fcc
    tu as un lien WEB sur la notice du convertisseur
    Il faut un lien WEB sur la notice du régulateur
    La consommation journalière du frigo, c'est combien ?
    invitea3757687
    tu as un lien WEB sur la notice du convertisseurIl faut un lien WEB sur la notice du régulateur
    Actuellement je suis au bureau, aussitot à la maison je vais vérifier les liens!
    Merci!
    invitea3757687
    voici les liens de mon matériel
    convertisseur http://raggiepower.en.alibaba.com/pr...est_Price.html
    régulateur http://www.pag-power.com/lcd-pwm-sol...ontroller.html
    la conso du frigo: Consommation Energétique Annuelle en kWh - 398
    merci!
    invite7e3b5e41
    Bonjour à toi,
    En considérant les hypothèses suivantes :
    > Données météo de Niamey au Niger (5330 kWh/an pour 15° d'inclinaison optimale);
    > Autonomie en batterie de 2 jours avec une profondeur de décharge de 70%;
    > Consommation journalière de 1,09 kWh/jours (398 kWh / 365 jrs)
    C'est OK pour le régulateur et les batteries, mais je te conseillerai d'ajouter au-moins 1 panneau (2 serait l'optimal notamment à cause de ton convertisseur qui est largement surdimensionné et travaillera à un mauvais rendement, son rendement de base n'étant déjà pas excellent).
    invitea3757687
    Merci à vous colisub pour ces précisions
    [mais je te conseillerai d'ajouter au-moins 1 panneau (2 serait l'optimal notamment à cause de ton convertisseur qui est largement surdimensionné et travaillera à un mauvais rendement, son rendement de base n'étant déjà pas excellent)]
    J'ai bien noté pour le panneau supplémentaire;
    Mais pour le convertisseur, j'ai cru comprendre qu'il faut le surdimensionner de sorte qu'il puisse supporter jusqu'à 10 fois la puissance du frigo. Or mon frigo fait 130W.
    Merci de m'éclairer!
    inviteede7e2b6
    un frigo BASSE TENSION est indispensable dans ce genre d'install.
    l'alimentation par convertisseurs est une source d'ennuis ( voir d'emmerdements carabinés)
    les onduleurs supportant mal l'appel de courant au démarrage.
    ennuis qu'on évite effectivement en surdimensionnant l'onduleur , ce qui pèse lourd sur la facture.
    invite60c6fa7f
    Bonjour à toi,
    Une chose à prendre en compte, c'est la consommation à vide de l'onduleur. Je n'ai pas vu celle de l'onduleur du lien que tu donnes. Certains onduleurs moins cheap on un mode stand-by consommant très peu, pour les autres, j'ai mesuré env. 200mA en 12V sur un onduleur pas cher qui peut débiter 300W alors que rien n'est branché dessus. Dans le cas où tu utilise un onduleur cheap sans stand-by uniquement pour le frigo, je te suggère de mettre le thermostat, sur la commande de l'onduleur. A tester si ce dernier est capable de démarrer avec une charge (frigo) déjà branchée...
    edit: le frigo à absorbtion de caming car est une autre solution mais moins économe je pense. Sinon, un frigo à absorbtion solaire directement, pourquoi pas?
    invite7e3b5e41
    En fait, le convertisseur doit supporter l'appel de courant au démarrage du compresseur du frigo.
    Normalement, un convertisseur est spécifié selon sa puissance apparente en VA et non sa puissance active en W.
    En considérant un facteur de puissance de 0,80 pour le compresseur on a :
    En régime permanent, le courant appelé est : 130 W / ( 220 V x 0,80 ) = 0,74 A
    Au démarrage, on suppose un appel de courant de 10xIn soit 7,4 A.
    Ton onduleur est capable de délivrer jusqu'à 2000 W en transitoire (cf. spécifications), on peut considérer qu'il peut délivrer environ 2400 VA soit 10,9 A.
    Je n'avais pas fait le calcul avant, c'est vrai que la différence n'est pas énorme donc ça passe. Il n'empêche que son rendement de 85% n'est tout de même pas excellent, surtout en régime permanent où il travaillera à 7 % de sa charge nominale.
    J'espère que cela t'a assez éclairé !
    invite7e3b5e41
    Oui, idéalement avoir un frigo 12V serait plus adapté.
    invitea3757687
    Merci à vous pour ces précisions
    r4ph
    [je te suggère de mettre le thermostat, sur la commande de l'onduleur]
    J'aime bien le bricolage, mais là c'est plus fort que moi.
    Pixel
    [un frigo BASSE TENSION est indispensable dans ce genre d'install]
    C'est quoi un frigo basse tension? en quoi est il différent du frigo 12V?
    colisub
    [Oui, idéalement avoir un frigo 12V serait plus adapté.]
    Chez moi, le solaire n'est pas très vulgarisé; donc y a du materiel qu'on ne trouve pas sur le marché (et meme si c'est dispo, TRES cher). il s'agit notamment des frigo 12V, frigo trimixte pour camping-car (je les connais seulement de non, sur le net) les convertisseur pur sinus, regulateur MPPT, etc.
    Encore merci!
    inviteede7e2b6
    un frigo 12v EST un frigo basse tension , il existe des modèles 24 et 48 volts ,
    pour les transports , la marine , etc....
    ce qui permet de se libérer de l'onduleur qui est la pire des soluces. (rendement , fiabilité , prix , etc...)
    invitea3757687
    [QUOTE=PIXEL;4624449]un frigo 12v EST un frigo basse tension , il existe des modèles 24 et 48 volts ,
    Bien reçu!
    Merci pour l'info!
    invite7e3b5e41
    Je me permet de répondre à la place de Pixel : frigo basse tension = frigo 12-24 VDC
    Bon courage pour votre installation, attention au bon dimensionnement des câbles et des protections électriques, ainsi qu'à l'emplacement des appareils (batteries, onduleurs, etc.)
    inviteede7e2b6
    il vaut mieux installer du 24V , la section des câbles étant moins critique.
    invitea3757687
    Thumbs up Re : Dimensionnement installation Solaire !
    Mon matériel est déjà dispo, et je crois que je vais débuter avec du 12V (sinon je dois encore changer le convertisseur).
    Un ami m'a dit qu'il faut un câble de grosse section (gros le pouce) derrière le convertisseur.
    je vais le montage et je vous tiendrai informé des resultats du test.
    Bonne journée!
    inviteede7e2b6
    d'où l’intérêt vital de faire une étude bien pensée , avant d'acheter tout et n'importe quoi.
    invitea3757687
    Pixel,
    avec tout le respect que je vous dois, je tiens à préciser que je compte pas dépendre de ce "tout et n'importe quoi" comme vous le dites.
    C'est juste une installation amateur et expérimentale; si ca marche, tant mieux, au cas contraire, j'aurais au moins appris des tas de choses sur la question.
    Merci!
    inviteede7e2b6
    et t'aura perdu beaucoup de pognon.....
    bref tu as raison , pourquoi répondre à des demandeurs , puisqu'ils se contrefoutent des réponses.
    merci aussi pour la leçon.
  1. Dimensionnement d'une installation
    Par invitec9aed9b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 19h31
  2. Dimensionnement installation éolienne
    Par invited508f7a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2009, 16h41
  3. dimensionnement d'installation
    Par invite11a854ec dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/04/2009, 20h29
  4. dimensionnement d'une installation électrique
    Par invite079a8a66 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2008, 13h58
  5. dimensionnement installation photovoltaique
    Par inviteb655b806 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/06/2008, 18h38
