Humidificateur commandé
    invite927bfa73
    J'entame un nouveau projet: mon but est de commander un petit humidificateur à l'aide d'un microprocesseur. Il y aura un petit capteur d'humidité et s'il l'humidité est trop basse, l'humidificateur se met en route.
    Les sondes d'humidité se trouvent facilement sur internet. Je compte employé un microprocesseur PIC car j'ai l'habitude de travailler avec eux. Savez vous, ou je peux trouver un petit humidificateur qui serait commandable?
    Un grand merci
    inviteede7e2b6
    Re : Humidificateur commandé
    je dirais : n'importe lequel avec un relais 230 V pour le piloter .
    invite927bfa73
    Avec un relais 230V?? Je pense à un tout petit humidificateur..
    Il doit juste permettre d'humidifier une plante par exemple.
    inviteede7e2b6
    il faut déterminer le modèle d'humidificateur pour décider de son pilotage.
    sinon le fil va tourner en rond pendant des jours.
    bref , mes ton contrôle au point , et le choix relais ou autre sera facile à faire , il suffit de disposer
    d'un niveau logique fourni par ton contrôleur.
    chimere322
    Code:
    Quel capteur? Pour une plante c'est généralement composé de deux électrodes plantées dans la terre ou dans le pot de fleur. Si c'est un capteur d'humidité classique ,ana ou numérique il va mesurer l’humidité relative de l'air ambiant. Pour un capteur de terre, tu vas devoir créer un tableau en fonction de la/des plantes que tu veux arroser,car elles n'ont pas le même besoin d'eau.
    Bien cordialement Jean Claude.
  1. Modification Humidificateur
    Par invitee2a34a9e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2011, 10h07
  2. Humidificateur à ultrasons.
    Par NicoEnac dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2009, 16h14
  3. Humidificateur à électrode
    Par invite846a0533 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2007, 21h54
  4. Humidificateur
    Par invite1398c890 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 13h50
