consommation circuit
    invite764d6438
    bonsoir,
    j'ai une application, un circuit électronique qui consomme 2.5 A maximum, elle est embarquée, elle est alimentée en 6 V donc une pile de 9v suivi d'un lm7806 peut pas faire l'affaire, la pile peut pas débiter plus d' 1 A.
    JE VAIs donc l'alimenter par un accu enfin deux de 3.7 V en série, l'accu que je veux acheter c'est 3.7 6000 mAH, mais est ce que l'accu peut sortir 2.5 A sans peine?? car c'est marqué 6000 mAH mais qu'en est il du courant qu'il est capable de sortir??
    http://www.gotronic.fr/art-accu-li-i...0-ma-19217.htm
    invitee05a3fcc
    Re : consommation circuit
    Avec 2,5A sur un accu de 6Ah ( soit C/2) il ne va pas durer longtemps .... disons , à la louche, une petite heure et il ne durera pas longtemps !
    Par contre, c'est quoi cette histoire de LM7806 ? il lui faut au moins 8V en entrée pour fonctionner et ne peut sortir qu'un ampère
    PS : Attention à la recharge ! Sinon l'accu, c'est une grenade dégoupillée !
    invite60c6fa7f
    Malheureusement non, si tu regarde la datasheet, tu verra que le maximum discharge current est de 2A...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par r4ph Voir le message
    Exact, j'avais pas vu !
    invite764d6438
    grenade dégoupillé, si je me trompe dans les polarité ca explose? ben alors pour les 2.5 A quel type d'accu peut convenir,
    invite764d6438
    et si je mets deux accu de ce type la en parallele, je double le courant de sortie n'est ce pas? combien je peux esperer sortir avec ce truc la?
    http://www.gotronic.fr/art-accu-nimh...1456-12215.htm
    invitee05a3fcc
    Il faut que tu trouve la spécification constructeur du VEX NiMh 7,2 V . Mais 2,5A pour 2x2Ah, c'est de l'utopie .
    C'est quoi ce truc qui bouffe 2,5A en 6V ?
    invite764d6438
    c 'est pour un motoréducteur qui consomme en charge 2 à 3 A
    invite764d6438
    invitee05a3fcc
    Il consomme 350mA à vide, 5A rotor bloqué et dans ton application ? tu as mesuré le courant? Il est toujours en marche 100% du temps?
    Fabriqué par qui ?
    invite764d6438
    je ne sais pas combien il consomme parceque cela va dépendre de la charge appliqué à son axe, mais je dépasse pas 1.5 A je crois, il fonctionne pendant 10 min il s'arrete pendant 5 minute en boucle
    j'aurai une autre question, je voudrai interfacer un pic16f84 avec un l298, directement je peux le faire en branchant les sorties du pic directement sur le l298 mais je voudrais une solution ou un CI pour mutliplexer, au lieu d'utiliser 6 pins du pic par exemple, en utiliser moins pour commander les 6 sorties du l 298
    une solution?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par stephane-mecano Voir le message
    une solution?
    Tu manques de broches de sortie sur ton µC ? 74HC595 ou un circuit I/O I²C
    PS : De mémoire, le L298 ne fonctionne pas en 6V
  1. Calcul de la consommation d'un circuit électronique
    Par invited1271302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 21h21
  2. Consommation circuit electronique
    Par invitec8debab9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 10h18
  3. Consommation de mon Circuit ??
    Par invite9e9b8f27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 12h50
  4. consommation circuit integré
    Par invite1afca4bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 16h57
  5. consommation de circuit éléctronique
    Par invite09a9e627 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2006, 09h55
