Amplificateur audio NTE7055
    invite5aefd12e
    Sur le schéma ci-joint de l'amplificateur audio NTE7055, la broche 1 est reliée à un condensateur polarisé de 47 µF.
    Mais ce condensateur a sa borne positive reliée à la masse.
    Est-ce normal, docteur ?
    Merci pour vos réponses.
    Cordialement, Marc
    Nom : NTE7055.jpg
Affichages : 119
Taille : 39,5 Ko
    gcortex
    Re : Amplificateur audio NTE7055
    DAT44
    sur la doc du ka2214, c'est dans l'autre sens.
    http://www.bucek.name/pdf/ka2214.pdf
    invite1d577638
    Il s'agit d'une alimentation simple ? (pas symétrique ?)
    inviteede7e2b6
    soluce expérimentale , seule possible quand internet n'existait pas et qu'il fallait nous contenter de nos
    pauvres neurones :
    monte un condensateur NON polarisé , de l'ordre de 1µF , et mesure....
    invite5aefd12e
    Oui, il s'agit d'une alimentation simple (+ 5 V).
    La documentation du PC1316 (référence exacte du circuit dont je dispose) (http://www.unisonic.com.tw/datasheet/PC1316.pdf) a bien un condensateur 47 µF avec le pole négatif relié à la masse, tout comme le KA2214.
    Peut-être que le premier schéma que j'ai trouvé est erroné...
    gcortex
    1 = filter : çà doit être une erreur.
    la seule possibilité serait d'avoir une pompe de charge qui ne servirait à rien ici
    invite1d577638
    Je vais peut être taper dans le hors sujet, mais la bête me parait bien difficile à utiliser (nombre de composants annexes...). Un LM386 pourrait il être considéré comme un potentiel équivalent (ok, c'est mono) ?
    invite5aefd12e
    Oui, la bête est plus difficile à utiliser qu'un LM386 (qui n'est pas stéréo). Mais c'est un circuit que j'ai trouvé sur un vieux poste de radio, et comme je débute en électronique, il va me servir de cobaye.
    Les composants associés ont été récupérés sur de vieilles cartes électroniques.
    Voilà, en espérant que je parvienne à souder tout ce beau monde sans me brûler les doigts
    invite1d577638
    Et donc sur ton poste radio, il est orienté comment le condensateur en question ?
  1. amplificateur audio
    Par invitebb9039aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 19h33
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  3. Amplificateur audio 12v
    Par invitec6c396cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2010, 20h00
  4. amplificateur audio
    Par invite638ca161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 10h25
  5. Amplificateur Audio
    Par invite77f959f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2003, 23h52
