controler un équipement à distance 12V avec un relai 30VDC
    invited762a80c
    Je ne suis pas super calé en électricité alors j'ai quelque soucis pour savoir quel matériel il me faut.
    J'ai un équipement nécessitant un courant de 12VDC (quelques mA), pendant de très courts instants (c'est pour un clapet électronique).
    Et donc je me demandais si de tels produits peuvent m'aider, car il est noté dans la documentation, au niveau des relais "Resistive Loads 30VDC@1A".
    http://www.moxa.com/product/ioLogik_E1214.htm
    http://www.advantech.com/products/AD...CBFDA0364.aspx
    Quelqu'un aurait-il de bon liens pour s'instruire sur le sujet ?
    Merci infiniment à tous !
    À bientôt !
    Re : controler un équipement à distance 12V avec un relai 30VDC
    Bonjour à toi,
    Trés court instant n'indique en RIEN la durée......de l'instant. Une seconde ou 10 micosecondes c'est pas pareil.
    Suivant le contexte cela peut etre classé en "court instant".
    Connaitre le temps serait un plus.
    Dans un relais il y a DEUX circuits : celui de la COMMANDE ( agit sur la "bobine" du relais) et le circuit commandé.
    Les spécifications des relais indiquent la plus part du temps la tension et cpourant de commande
    et de meme le pouvoir de coupure MAXIMUM (tension et intensité) du circuit commandé.
    Si ton relais est cpable de commuté JUSQU'A 30 volts et 1 A, alors s'il doit commuté 12 volts est qq milli , il sera à l'aise.
    Qui peut le plus peut le moins.
    Par contre étant faché avec la langue anglaise, je n'ai pas assimilé le datashhet de tes liens.
    invitee05a3fcc
    Bonjour capire et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par capire Voir le message
    je n'ai pas trouvé la citation dans les liens. Mais cela veut dire que le pouvoir de coupure du relais en 30V DC est de 1A . Et qui peut le plus peut le moins.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ie_relais.html
    invited762a80c
    Merci pour les liens et infos !
    Je vais étudier ca !
    Merci encore !!!
    invite3026ff02
    Il ne faux pas dépasser les 1A quand même
  1. Commander relai 12V avec générateur de fréquences
    Par electron+ dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 09h49
  2. Circuit electrique avec relai et RCV420
    Par invite9faef95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 13h17
  3. wifi pour controler des servo a distance
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 18h15
  4. Réaliser un interrupteur avec un relai...
    Par invite63a2a610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 11h04
  5. Controler 3 micro-moteurs à distance
    Par invite1e9709af dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 15h13
