wifi pour controler des servo a distance
    invite2d201af9
    je veut faire un robot avec un pic contrôlé par une télécommande.j'ai penser utiliser une fréquence wifi 2,4Ghz mais les émetteurs coutent cher !
    est il possible d'en faire un?
    sa sera juste pour controler des servomoteurs.
    Re : wifi pour controler des servo a distance
    Bjr à toi,
    En acheter un oui , le faire..............faut l'expérience des SHF.
    T'es pas OBLIGE d'utiliser le protocole Wi FI !
    Bon A M
    invite6c0678ae
    Va faire tour chez sparkfun dans la categorie wireless
    invitec7f35b68
    Salut, salut,
    j'ai plusieurs éléments de réponse qui pourrait (p-e) t'interresser :
    1. Le plus sympathique des émetteurs wifi comme télécommande pour un robot est un pc, voir un laptop si tu en a un. Pourquoi un pc me direz vous, je vous explique mon idée:
    2. Il existe dans le commerce grand nombre de modem fonctionnant sous une tension de 9 a 12v. (Donc pouvant être alimenté pour un robot.) Parmis ceux-ci certain possède des émetteurs-récepteurs d'une portée de 30 a 50m.
    3. Je te conseillerais d'en analyser les différentes caractéristiques des différents models sur internet et de choisir un modem qui soit crackable et qui dispose d'une connexion série/RS232 (ou USB si tu préfère mais ceux ci sont plus couteux). Cette connexion est souvent omise dans les description car il faut démonter les modem/routeur pour la découvrir.
    4. Une fois le modem cracké via ton (pont) réseau. Tu connecte ton pic et ton montage sur la connexion (RS232, série ou USB) et tu via un petit programme sur ton pc tu contrôle ta carte et tes servomoteurs.
    5. Enfin, un autre avantage est de bénéficier de connexions ethernet pour par exemple plus tard brancher une webcam ethernet.
    Conclusion : Un robot petit (lorsque le modem est démonté et réduit), pilotable via réseau donc internet et disposant de capteurs (et éventuellement de webcam).
    Merci de commenter mon idée et afin de l'affiner encore plus voici une réalisation intéressante a base des même composants ou presque.
    http://devices.natetrue.com/musicap/
    (La partie interressante est la liaison avec l'écran lcd qui peut être modifié pour des servomoteur. Ce modem ci dispose d'une connexion USB mais ca n'est qu'un exemple.)
    A plus,
    Raphi
    Citation Envoyé par RaphiBenn Voir le message
    Bsr à toi,
    Ton idée est certe intéressante, MAIS faut voir à QUI tu la proposes !
    Apparemment l'intéressé à 14 ans (je dis apparemment car ....???) maitrise t il l'anglais pour décrypter le lien fournit (Je l'ai "survolé" pour ma part), maitrise t il l'électronique au point d'aller bidouiller dans un modem et compagnie.
    Wat ise question (mon anglais à moi)
  1. problème servo controler par un pic
    Par invite7cf2d5d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 17h19
  2. Controler La radio wifi pour en faire un système de detection d'intrusion
    Par invitee49ede55 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/03/2009, 15h18
  3. Controler 3 micro-moteurs à distance
    Par invite1e9709af dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 14h13
  4. Contrôler 12 servo depuis un microprocesseur PIC
    Par invite6afd98bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 17h53
  5. WIFI longue distance
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 08h01
