Isolation
Isolation
    invite1e90713e
    Isolation
    Bonsoir à tous,
    Voilà j'aimerai savoir comment placer mes diode 1N4007
    sur deux montage :
    1 J'ai deux source de courant qui alimentent alternativement un moteur qui tourne dans le même sens donc + + ET - -
    2 J'ai deux souce de courant qui alimente le même moteur mais dans les deux sens donc + - ET - +
    Gérard
    Re : Isolation
    Si tu pouvais donner quelques explications supplémentaires, je ne comprends pas ce que tu veux dire.
    Est-ce-que c'est l'âge ou l'heure ?
    Gérard.
    invite1e90713e
    Re : Isolation
    Comment t'expliquer !!:
    J'ai un moteur qui a deux sources d'alimentation différentes .
    Quand une alimentation s'arrête l'autre prend le relai.
    Comment isoler les deux alimentations avec des diodes car il y a une perte de courant ?
    Et pour la deuxième question, ben c'est pareil mais pire !Comment isoler car le + et le - sont connectés sur - et sur le + ?
    A mon age et à cette heure , je peux essayer de te l'expliquer en chinois si tu veux !!
    a+
    Gérard
    Re : Isolation
    1- Avec des diodes sauf que tu auras toujours la chute de tension de 0,6V dans les diodes.
    2- Avec des relais qui inversent le sens de rotation
    3- Le chinois n'est pas trop non "truc", désolé de te décevoir
    4- Est-ce-que c'est avec l'âge que l'on apprend le chinois ?
    Ca vient tout seul ?
    Est-ce-que ça fait mal ?
    Gérard.
  1. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h00
  2. isolation
    Par invitea31d08e1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/09/2007, 23h59
  3. isolation
    Par invitea6650c55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2007, 21h53
  4. isolation ...
    Par invitef0e26265 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2006, 16h33
