Probleme init UART2 a 1200 bds et Q=20Mhz (C18)
    paulfjujo
    J'ai rencontré un probleme avec une init d'UART2 sur un PIC18F46K22 (sous MLPAB C18)
    en utilisant la librairie C18,
    suite à une modif de frequence
    AVANT : FOSC interne 16Mhz ... init OK
    APRES : FOSCs avec Q=20Mhz .. probleme
    question: le parametre de passage est il limité à 8 bits , soit 255 maxi ?
    Apres re-consultation de la datasheet (page 283) du PIC et des tableaux BRG fonction de FOSC
    j'ai rajouté les instruction forcant SPBRG à la valeur de 4160 ( valeur prevue pour 4Mhz=832 * 5 => 4160)
    et BRG16=1 BRGH=1
    ... et c'est OK !
    nota: j'utilise en meme temps UART1 à 19200 bauds
    qui ne m'a posé aucun probleme lors du passage de 16MHz à 20 Mhz
    avec la classique init UART et ajustement du BRG. de 51 pour 16Mhz à 65 pour 20Mhz
    mais ici le parametre reste inferieur à 255 ..
    Doit-on en conclure qu'il vaudrait mieux initialiser les UART directement (in manual mode!)
    via les registres plutot que d'utiliser les bibliotheques ?
    Code:
    void Init_UART2_TeleInfo(void)
    // init 1200,E,7,1  10Mhz avec IT en rx
    // voir para 18.5 spec sheet DS41159B page 186
    Open2USART( USART_TX_INT_OFF &
    USART_RX_INT_OFF &       //interrupt  NON armee
    USART_ASYNCH_MODE &
    USART_CONT_RX &
    //USART_SINGLE_RX &
    USART_EIGHT_BIT &        // use of 7 bits 8em bit =Parite
    //USART_BRGH_LOW,208  // 16Mhz FOSC interne sans PLL  ... OK
    //USART_BRGH_HIGH,260 // Q=20Mhz init 1200,E,7,1 avec IT en rx  ... BAD
    USART_BRGH_LOW,260 // Q=20Mhz init 1200,E,7,1 avec IT en rx  ... BAD
    // ..mais  OK avec surcharge ci dessous
    TXSTA2bits.BRGH=1;
    BAUDCON2bits.BRG16=1;
    SPBRGH2=0x10; //4160
    SPBRG2=0x40;
    vincent66
    Re : Probleme init UART2 a 1200 bds et Q=20Mhz (C18)
    Je ne suis pas coutumier de C18 mais je crois que tu as bien saisi le problème : les registres sont de 8 bit et la valeur max est bien 255...
    Si tu le peux utilise Fosc/2 soit 10MHz comme horloge du baudrate generator...
    Vincent
    paulfjujo
    bonsoir,
    merci pour la confirmation.
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    je n'ai pas vu cette possibilité dans la datasheet du PIC18F46K22
    n'est-ce valable que sur certains PIC18F ?
    sinon, la config "en manuel" me va bien.
    invited3dcf66c
    Il y a un bit quelque part (BRG16, a verifier) qui permet d'utiliser le BRG comme un compteur 16 bits, et du coup il est divisé en deux registres (SPBRGH2 et SPBRG2 je crois).
    paulfjujo
    c'est ce que j'ai utilisé voir code post#1
    Citation Envoyé par inoxxam Voir le message
  1. Quartz 20Mhz / 4 sur pic 18F4550
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/05/2012, 22h58
  2. Quartz 20Mhz au lieu de 4MHz ?
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/12/2009, 17h45
  3. Oscillateur 20MHz
    Par invite71e77400 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 20h17
  4. [Blanc] Probleme d'éssorage sur Far L 1200
    Par invite32ecb22a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 12h17
  5. Emetteur-récepteur 20MHz
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 20h33
